04.06.2020, 01:32
Сказал спасибо: 872
Re: Питание контактора низким напряжением.
Я не совсем понимаю то, что в учебниках описывается как концентрирование МП.. скорее всего в замкнутом м-проводе он просто возрастает на порядки.
04.06.2020, 01:33
Сказал спасибо: 338
По принципу преобразования электрической энергии в акустическую - нет.
Итог всегда один: механические колебания среды порождают акустическую волну.
Магнитострикционный эффект проходят в школе на предмете «физика».
04.06.2020, 01:36
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
С чего бы вдруг? Магнитный поток рассеивается в пространство с торцов сердечника. Именно он и притягивает якорь в различных электрических устройствах. Магнитный поток, который идёт мимо магнитопровода и излучается в пространство безвозвратно, называется индуктивностью рассеивания. И он очень мал.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 04.06.2020 в 01:39.
04.06.2020, 01:38
Сказал спасибо: 7,223
04.06.2020, 12:25
Сказал спасибо: 872
Сообщение от parovoZZ
С чего бы вдруг?
Маг поток - это индукция на площадь, индукция - это напряжённость на проницаемость. У замкнутого м/провода проницаемость выше на порядки, соотв. выше и поток.
Да, стрикция - это деформация кристаллов, а не действие э/м поля на магнетик.
Последний раз редактировалось zoog; 04.06.2020 в 12:28.
04.06.2020, 13:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
А, ну да, согласен. С незамкнутой магнитной цепью нам придётся увеличить напряжение на катушке, чтобы достичь тех же величин, что и в замкнутой цепи.
04.06.2020, 13:04
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
Мы говорим не про стрикцию, а про магнитострикцию.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_...A6%D0%98%D0%AF
04.06.2020, 13:49
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
При хорошем напряжении можно и такой дистанционный "рубильник" использовать.
Если экономят на спичках, то да - все средства хороши.
Пускатель потому и стоит в схемах электроснабжения установок всегда после автомата, потому что именно он как правило и позволяет защитам отключать нагрузку. И это возможно именно из-за самоблокировки, которую можно прервать.
Но смысл включать пускатель тумблером по месту все равно не раскрыт.
Пускатель уже стоит, есть достаточно запасных. Рекомендовать приобретение и установку в таком случае иного компонента может только мЕнеджер-продавец. Разумный Хозяин ради фантомной экономии в перспективе врядли на это пойдет.
Пускатель(с тепличкой тем более) помимо контроля пары фаз обеспечивает и символическую защиту от перегрузки, на что не способен классический ВН(рубильник).
Автомат на входе, либо ПН-2 на выходе по каждой линии - варианты конструктивного исполнения не влияют на суть обсуждаемого применения.
Полагаю этого достаточно для раскрытия вопроса
Следующий вариант применения пускателя по пуск-стоп схеме в качестве выключателя - требования исполнение норматива для проверяющих-мздоимцев(зачеркнуто): должно обеспечиваться повторное невключение в случае пропадания питания(привел своими словами)
04.06.2020, 15:40
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
пока сердечник не замкнут, поток мал. Если я правильно понимаю
При питании от сети переменного тока определяется напряжением питания и величиной потребляемого тока в зависимости от воздушного зазора.
При разомкнутом сердечнике ток в 6-10 раз больше чем при замкнутом.
То есть при разомкнутом сердечнике активные потери напряжения U=I*R увеличиваются
в 6-10 раз
и на долю UL=4.443*f*w*S*Bm приходится меньше (геометрически)
Магнитный поток при этом Фм=Bm*S=UL/4.443*f*w
Сила притяжения
Fm=(Bm*S)*(Bm*S)/(2*uo*S)=(Bm*Bm*S)/(2*uo)
или среднее значение F=(Bm*Bm*S)/uo
При замкнутом сердечнике доля UL=4.443*f*w*S*Bm становится больше и сила притяжения возрастает.
Поскольку I= U/Ѵ(R*R+XL*XL), а XL зависит от зазора, и I=6-10*Iзамкн,
то Fзамк=Ѵ(6...10) * Fраз=(2,45...3,16)*Fраз
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.06.2020 в 08:04.
Причина: исправил F=(Bm*Bm*S)/uo
04.06.2020, 16:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от GenaVetrov
Последний свой АВР на какие-то бешеные токи (200 или 300 ампер) я проектировал на моторизированных автоматах. АВР удовлетворял всем нормативным требованиям и конструктивно был очень прост, а финансово достаточно дешев.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
