12.06.2020, 14:20
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
А расскажите-ка о КЗ
Из собственного опыта; Попал на межфазное, испарился переходной рубильник. На входе ТП без предохранителей, кабель 25мм алюм. Дуга горела секунд 7-10, зайчика поймал.
Вопрос. Токи дуги большие, это факт. Как 25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время.
Читал в своё время "Теорию антенн", там товарищ объяснял что построить антенну не проблема. Только вот будет ли она работать, вопрос открытый...
Длина линии свыше 0,7км, автоматика не отработала, заменил перекидной, всё восстановилось.
Второй случай. В щите также попал на межфазное. Прогорели провода у клеммника ввода. Ну приподнял провода, затянул... Товарищ полез и дал фазу на нуль.. Опять испарились ВСЕ входные фазы на том же клеммнике.
Какие законы действуют в режиме КЗ?
Ремонту подлежат даже люди.
12.06.2020, 14:26
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: А расскажите-ка о КЗ
Короткое замыкание? Надо его удлинить!
Законы действуют такие же, какие были приняты во втором чтении госдумы. Закон Ома для полной цепи, закон удельного сопротивления, ну и законы теплотехники. Ничего другого не изобретено. Частота низкая, 50 Гц, КВ-радиостанции все равно не получится.
В следующий раз соблюдайте технику безопасности. А то сожгете себе руки - будете носом клавиатуру тыкать. Серьезно, между прочим. Баранов, замыкающих фазы на первичных цепях - и без вас хватает. Лавров очень хорошо про таких сказал в своем недавнем обращении: "Дебилы, @ля".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
12.06.2020, 14:33
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от anvik_al
Дуга горела секунд 7-10...Вопрос. Как 25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время
Считаете сопротивление метра провода такого сечения, его массу, смотрите теплоемкость, считаете выделившуюся на метре провода энергию и рассчитываете температуру, до которой провод нагреется. И делаете вывод - если до температуры плавления изоляции далеко - вот провод выдержал хорошо и без последствий.
12.06.2020, 14:47
Сказал спасибо: 401
Даже считать особо не нужно - есть таблички со значениями сечения, тока и температуры перегрева.
А вообще, таких горе-электриков, описанных в посте, лучше не подпускать к электричеству вообще. Ну их подальше в...
12.06.2020, 14:47
Сказал спасибо: 176
Владельца тп подвесить за яйца за то что нет автомата
кагмаподэ магмаподэ
12.06.2020, 15:40
Сказал спасибо: 49
Спасибо. Мы переподключали АВР у мобильного оператора, так у них пускатель был зажат спичкой. А мы с дуру не проверили 5-я или 7-я была база.... Проверка это всЁ.
Тупость свою признаю. Но и горение дуги с испарением перекидного рубильника за такой короткий срок тоже вижу. Дуга на 2.5-3см должна поддерживаться напругой. А тут длинная линия.
12.06.2020, 17:13
Сказал спасибо: 872
500/25=20, такие плотности и долговременно можно при соотв. теплоотводе.
Вы же видите разницу между 300А в проводе и в дуге?
Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2020 в 17:20.
12.06.2020, 22:54
Сказал спасибо: 6,419
КЗ 214A, дуга 67A
Геннадий
13.06.2020, 00:28
Сказал спасибо: 338
У меня на телефонной станции приехали коллеги похалтурить в ГРЩ. В первый день поставили автомат, вырезали окно в дверце щита. На второй день один из них пошёл вешать бирки. При открытии дверцы (а щит был советский с соответствующими перекосами дверей) она дала вибрацию и вся металлическая пыль, которая осела до этого на торце автомата, зажгла дугу по всем фазам. Сила тока в дуге была такая, что изогнуло винтом алюминиевые шинки в 25мм, вводной автомат на 2 кА вышибло. Коллега получил ожог сетчатки.
13.06.2020, 16:03
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,017 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Уважаемый ТС,
В Программе любого электротехнического ВУЗа есть дисциплина "Токи КЗ".
И учебники существуют по этой дисциплине.
Если хотите понимать, то садитесь и читайте те учебники: они Вам "расскажут-ка о КЗ"
А байки про КЗ рассказывать и слушать -- не лыцарское это дело.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
