12.06.2020, 14:49
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Счётчик DH48J
Здравствуйте. Имеем счётчик импульсов DH48J. Проблема в том что считает по настроению.... Из 10 пересчётов 3-4 врёт. Сбрасывается на нуль от прикосновения руки или при работе частотного преобразователя, повесили в изоляцию от земли, увеличили площадь датчика... Не помогает. Без-системно врёт.
Помогите....
Ремонту подлежат даже люди.
12.06.2020, 16:12
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Счётчик DH48J
Вскрыть, проверить качество паек на разъёмах, качество монтажа в целом, наличие "соплей". Проверить качество питания. Внимательно осмотреть всю плату на предмет качества паек. Проверить работоспособность при простукивании платы. Делать всё это вдалеке от частотного преобразователя, чтобы исключить его влияние.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 12.06.2020 в 16:32.
Сказали "Спасибо" tim1960
16.06.2020, 14:26
Сказал спасибо: 49
Re: Счётчик DH48J
У меня там один датчик и два счетчика (паралельно). Врут то по одному то вместе в течении цикла работы. Из того же магазина счетчик поставил с отдельным датчиком на такую же линию, тоже врёт. По ходу в магазине бракованная партия. Попробую зашунтировать сигналы управления резисторами. Там видно будет
16.06.2020, 15:47
Сказал спасибо: 306
Re: Счётчик DH48J
anvik_al, может быть, у Вас слишком плохая электромагнитная обстановка для работы этих счетчиков? Попробовать экранировать, оставив только окно для индикатора. Если поможет - думать, как сделать конструкцию. Если нет - то попробовать написать производителю, обрисовать проблему и спросить совет, что делать. А можно попробовать вернуть в магазин по гарантии, если Вы думаете, что это брак (что-то я сомневаюсь!) или придумать другое решение без использования именно этих счётчиков...
16.06.2020, 20:31
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 837 раз(а) в 619 сообщении(ях)
Re: Счётчик DH48J
Счётчик DH48J
Проверяйте параметры датчика F до 30 Гц, длительность больше 15 мс. Вместо экранировки можно в специальный ящик поместить. При параллельном подключении, лучше оптическую изоляцию использовать.
18.06.2020, 00:51
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Счётчик DH48J
Сообщение от anvik_al
Проверить наличие резисторов подтяжки и качество из пайки. Можно просто измерить ток на контактах входов (импульс/сброс) - должно быть от единиц до десятков мА.
18.06.2020, 06:52
Re: Счётчик DH48J
в иных условиях проверяли от задатчика или генератора последовательности импульсов на стенде в отсутствие помех с соблюдением (и без) условий заземления, разделения цепей, формы импульса и т.д.? какой тип датчика подключен, как и соответствует ли схема включения типовой, есть ли развязки и т.д.?
Без-системно врёт
нарисуйте полную схему соединений вашего варианта и сравните с типовой от производителя
в магазин с претензиями обращались? Если брак или контрафакт – представительство омрона подключайте
Помогите
к представителю омрона обращались за консультациями?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
