04.07.2020, 23:00
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Нашел на али подсветку для этого телевизора. https://aliexpress.ru/item/4000042136190.html
Пока не для покупки, просто разобраться. Информация из описания - "Полоса 570 мм (длина) * 7 мм (ширина) * 1,2 мм (высота) 64 светодиодные лампы. Напряжение одной лампы составляет 6 в."
Предполагаю что там четыре ветки по 16 светодиодов с напряжением каждого по 6 вольт, и в целом 96 вольт на каждой ветке. Я правильно понимаю, или пошел не туда?
Предположительно в моем случае на трех ветках по 80 вольт (это нормально), а на одной 30 вольт (это не нормально)
05.07.2020, 00:21
Сказал спасибо: 416
Включи в цепи светодиоды 0,5 - 1.0 ватт, 4 шт, последовательно. Увидишь исправность линеек.
На али есть резанные линейки по одному светодиоду с линзами. Самому светодиоды перепаять сложно, тем более надо аккуратно снять линзу и приклеить обратно.
У меня планки другие с линзами. Пока не вскроешь и не определишься - не покупай.
Решил посоветовать, да забыл что...
Последний раз редактировалось anatol378; 05.07.2020 в 00:27.
Сказали "Спасибо" anatol378
05.07.2020, 06:23
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
"Если вы уже разобрали свой телевизор, мы рекомендуем вам сравнить цифры на световой панели ...Потому что одна и та же световая полоса может иметь разное количество в различных производственных партиях..."
Если повреждение по 30 вольтам, то можно попробовать отключить канал от линейки, нагрузив его резистором 10вт 200 ом. Но суть от этого не меняется - для полноценного ремонта необходимо разбирать матрицу, подбирать полосу по партномеру.
07.07.2020, 07:55
Сказал спасибо: 150
Хорошо, что хозяйка с ремонтом не торопит, есть время разобраться. Сунулся я, конечно не в свое дело, но.... назвался груздем - полезай в кузов...
Пока действую очень осторожно, т.к. в телевизор залез впервые. Боюсь сделать хуже.
Еще теплится надежда, что проблема не в светодиодах а в их питании (желательное за действительное). Так страшно корыто вскрывать!
Следующим шагом попробую нагрузить питание подсветки резисторами, и посмотреть напряжения и будет ли вырубаться. Еще пришла идея подключить китайский светодиодный модуль на 220 вольт вместо подсветки как нагрузку. Попробовал подключить его к лабораторнику на 30 вольт, не засветился. Эх, где бы 80 вольт взять для пробы.
10.07.2020, 00:59
Сказал спасибо: 118
Где-то 300 рублей.
10.07.2020, 09:01
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Для проверки подсветки держу старенький Б5-10 с пределами 0-300В (с внутренней защитой) + плавное регулирование 0-30В
Подключаю поочередно на линейки и поднимаю постепенно напряжение до появления слабого свечения диодов. Соответственно матрица поднята, при неисправном диоде меняю целую линейку, с перепайкой не вожусь.
Если линейка рассчитана , к примеру , на 90 В - то в начале диапазона уже будет слабое свечение.
Пробуйте так, всегда выручало.
Последний раз редактировалось vobla07; 10.07.2020 в 09:08.
Сказали "Спасибо" vobla07
10.07.2020, 10:06
Сказал спасибо: 150
Написал продавцу с просьбой показать даташит на подсветку. Хочу убедиться в правильности своего понимания
P.S. Нашел у него на страничке товара ответы на такие вопросы:
В1: Каковы Общие признаки сбоя светодиодной подсветки?
A1: признаки могут включать в себя, но не ограничиваются: звук, но нет изображения, слабое изображение на экране (можно увидеть с помощью факела), мигающий/пульсирующий экран, мигающий резервный свет, триппинг, темные/светлые патчи на экране и/или кольца на экране. Другие части телевизора могут вызвать схожие ошибки, но это обычные, которые мы видим.
Перед заказом любых деталей рекомендуется правильно поставить свой телевизор квалифицированным специалистом. Источники питания также могут привести к отказу от подсветки!
В2: Как я могу проверить свои светодиодные панели?
A2: D.C. напряжение может использоваться для тестирования большинства светодиодных полосок на тестовых точках. Кроме того, у нас есть специально разработанный светодиодный тестер, который не требует опыта использования электроники
10.07.2020, 11:48
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Для проверки подсветки и вообще всякой светодиодной ерунды и стабилитронов использую вот это. https://aliexpress.ru/item/400029868...274233edImfJWK
Сказали "Спасибо" optima22
10.07.2020, 12:47
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" olegators68
27.07.2020, 16:21
Сказал спасибо: 150
Спаял сегодня на соплях простенький приборчик для тестирования светодиодов. Схему нашел в интернете. Схема понравилась своей простотой. Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, стоит ли такой штукой лезть к подсветке. Не наворочу делов? Про обратное подключение я уже понял, что нельзя, спалил 3мм диод.
Вот видео моего эксперимента https://www.youtube.com/watch?v=74N0...ature=youtu.be
P.S. В оригинальной схеме на выходе еще стоит вольтметр, который показывает напряжение, которое падает на светодиодах.
Увеличил сопротивление токоограничивающего резистора до 50 ком. Теперь при обратном подключении 3 мм светодиод не пробило, он остался жив. Поподключал светодиоды поодиночке на матрице от неисправной лампы. Попробовал обратное подключение. Один из светодиодов помер. То есть обязательно соблюдать полярность. С другими светодиодами с обратной полярностью пробовать не стал. Проверил еще светодиодные матрицы для освещения растений, загораются как миленькие. Даже загорелся светодиодный модуль на 230 вольт.
Классный прибор! Не ожидал от него таких результатов!
Последний раз редактировалось Joiner; 27.07.2020 в 17:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
