27.07.2020, 17:58
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
А при подключении в обратной полярности светодиоды не умирают? Своей самоделкой двух убил, один выдержал
29.07.2020, 00:44
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Попробовал обратное подключение. Один из светодиодов помер. То есть обязательно соблюдать полярность. С другими светодиодами с обратной полярностью пробовать не стал. Проверил еще светодиодные матрицы для освещения растений, загораются как миленькие. Даже загорелся светодиодный модуль на 230 вольт.
Классный прибор! Не ожидал от него таких результатов!
Есть такое понятие как максимальное обратное напряжение.
Пара трансов, огромная индуктивность и при подключении к схеме хоть и малой нагрузки "иголок" выбросов не избежать.
Делать надо по другому, сначала нагрузка, потом включение прибора, и да разрядные резисторы на конденсаторы нужны.
Сказали "Спасибо" olegators68
29.07.2020, 07:52
Сказал спасибо: 150
Сообщение от olegators68
Делать надо по другому..........
Спасибо, дополню не достающие детали, и иду проверять. Я решился, другого варианта у меня нет.
Спасибо.
29.07.2020, 11:11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
Попробовал на одной линейке из 2х12 светодиодов. Вся линейка переполюсации не заметила, а отдельный диод заметил, но потом восстановился. Пробовал пять раз.
29.07.2020, 21:12
Сказал спасибо: 150
Сообщение от optima22
У меня тоже вся линейка от светодиодной лампы спокойно перенесла подключение обратной полярности. а вот при подключении одного диода задом наперед, он помер..
Последний раз редактировалось Joiner; 29.07.2020 в 21:15.
29.07.2020, 21:15
Сказал спасибо: 150
Пока нет доступа к телевизору, соорудил еще один пробник. Питание от любой пятивольтовой зарядки от телефона, на выходе тоже 200 вольт. Сделал на любимой микросхеме MC34063. Буду использовать его.
30.07.2020, 12:08
Сказал спасибо: 150
Сегодня проверил подсветку своей приспособой. Результат такой:
относительно общего положительного провода слева разъема напряжения слева направо 80 вольт, 76 вольт, 80 вольт, 71 вольт.
Сделал такой вывод - планку подсветки покупать придется, т.к. у меня подозрение на неисправность второй и четвертой цепочки светодиодов (есть сгоревшие светодиоды), в четвертой цепочке их сгорело больше.
Окончательный вывод сделаю после проверки исправности блока питания светодиодов.
Иду в нужном направлении, или нет?
30.07.2020, 12:29
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Joiner
За это время "стринг" уже бы с али пришел, меняется только целиком, поштучно извращенцы в СЦ только ставят, показал дураку картинку и бабло в кармане звенит, они уже все деградированы и отказ обеспечен, после замены физически уменьшайте ток подсветки, не важно что есть программная, при старте ток по полной будет и например хозяйка с флеши кино будет смотреть, опять надо будет в меню лезть.
30.07.2020, 13:58
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от Joiner
Нет. Если напряжение уменьшилось - значит неисправность типа КоЗы. Т.е. ток через линейку течёт. Тогда те светики, что не КЗ, запитываются номинальным током. Т.е. светиться при работе телевизора должны более 90 % светодиодов. При этом были бы тёмные пятна на нормальном (с пивком потянет) экране.
Т.е. надо нагружать светодидные линейки током от 0 и до номинального.
У светодиодов бывает такое, что "то работает, то нет". Вы, вероятно на такой редкий, но не невозможный случай, попали.
Это если хочется поэкспериментировать.
30.07.2020, 14:05
alexey756, девочку ЕГЭшницу нанимали сайт заполнять информацией?
поломки электродвигателя
поломки, связанные с аккумулятором, гироскопом и редуктором
неисправности с рулем и рулевой колонкой
поломки системной платы и платы управления
выход из строя батареи, кнопок, клавиш, разъемов, переключателей
Информация о ценах носит информационный характер и не является офертой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
