30.07.2020, 14:36
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Телевизор Philips 46pfl5507t/60 попытка ремонта
Сообщение от mtit
Нет. Если напряжение уменьшилось - значит неисправность типа КоЗы. Т.е. ток через линейку течёт. Тогда те светики, что не КЗ,
Товарисч с СЦ, что вы несете пургу, не слова о защитах БП по подсвету, явно дектярев в Хабаре
Короче mtit
найдите различия
Последний раз редактировалось olegators68; 30.07.2020 в 14:39.
30.07.2020, 14:47
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
olegators68, как всегда, маловразумительный поток сознания вместо сообщений по делу. "Иногда лучше молчать, чем говорить".
Извините за offtop.
30.07.2020, 15:40
Сказал спасибо: 75
а о защитах БП по подсвету почему не несеш пурген, нет разьве, обоснуй по делу
пурген не особо и нужны събывать отсюда, один только дельный по копиру домофонных ключей, парню ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО!
Что за помойка реклам в форуме, аддблок аж 3 показывает, зажрались
Последний раз редактировалось olegators68; 30.07.2020 в 15:46.
30.07.2020, 17:35
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от alexey756
Такая же проблема была,решил самому не мучаться и отдать в сервисный центр rembober.ru .Решили эту проблему быстро и недорого
В сервисные центры обращались. Говорят от пяти тысяч... Как правило это первоначальная цена, которая потом еще вырастает. В сервисный центр сдать никогда не поздно..., даже после того, как сам поковырялся.
30.07.2020, 17:40
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Joiner
Это - смотря как поковырялся
30.07.2020, 17:43
Сказал спасибо: 150
Сообщение от mtit
Нет. Если напряжение уменьшилось - значит неисправность типа КоЗы. Т.е. ток через линейку течёт. Тогда те светики, что не КЗ, запитываются номинальным током. Т.е. светиться при работе телевизора должны более 90 % светодиодов. При этом были бы тёмные пятна на нормальном (с пивком потянет) экране.
Т.е. надо нагружать светодидные линейки током от 0 и до номинального.
У светодиодов бывает такое, что "то работает, то нет". Вы, вероятно на такой редкий, но не невозможный случай, попали.
Это если хочется поэкспериментировать.
Где-то прочитал, что светодиоды после сгорания становятся короткозамкнутыми. У меня подозрения, что в двух линиях есть таковые. Поэтому падение напряжения на них меньше 80 вольт. Но когда проверял пробником каждую линейку по очереди, через отверстие в корыте наблюдалось слабое свечение. Разницы свечении на глаз не заметил ни на одной линейке. Хочу еще попробовать нагрузить резисторами вместо светодиодов блок питания светодиодов. Только пока не знаю как это сделать, чтобы еще и его не спалить.
30.07.2020, 17:47
Сказал спасибо: 150
30.07.2020, 17:52
Сказал спасибо: 150
Еще пришла идея. Я не ас в электронике, поэтому подскажите - если набрать цепочку стабилитронов, чтобы напряжение стабилизации было 80 вольт, как на цепочке светодиодов, будет ли эта цепочка достойной заменой цепочки светодиодов для проверки питания светодиодов?
30.07.2020, 17:56
Сообщение от Joiner
Если известно напряжение на светодиодах (или их кол-во в цепочке) - нагрузить стабилитронами на нужное напряжение (не забываем про мощность, рассеиваемую ими при этом), измерить ток и подсчитать нужное сопротивление резисторов - если я правильно понял задачу.
Сообщение от Joiner
Пока набирал - Вы уже сами
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.07.2020 в 18:04.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.07.2020, 18:18
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yuri222
Есть целая горсть стабилитронов Д814Б, но посмотрел ток стабилизации 5 ма и мощность рассеивания 0.34 вт. Похоже, такие не подойдут. Я предполагаю что у светодиодов рабочий ток миллиампер 300-350?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
