23.06.2020, 23:12
Сказал спасибо: 443
Опознать микроконтроллер
Можно-ли по внешним признакам опознать микроконтроллер? Надпись условно стёрта. Можно замерить рабочую частоту, всё-такое, как-то подключиться может быть к шине и выдрать из его прошивки название - можно?
23.06.2020, 23:38
Сказал спасибо: 130
Re: Опознать микроконтроллер
Первым делом - смотри цепи питания, земли, кварца. По этим данным ищешь.
Если не слишком старое - скорее всего будет STM или AVR от Atmel. Более старое - модно PIC найти.
А уже там будет видно. Но скорее всего прошивка будет закрыта и чтение невозможно.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
24.06.2020, 09:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
В бытовой технике часто стоят вовсе экзотические микроконтроллеры типа Toshiba, Panasonic, Analog Devices, TI, NEC, ESP. (STM32 практически нигде не встречается - это к слову о применении).. Производители могут заказывать МК без маркировки или заклеивать маркировку сверху пластинкой. Толку от того, что вы узнаете его имя, всё равно будет мало - прошивка защищена от считывания или сам МК физически не имеет механизма считывания, или даже МК может быть вообще однократно программируемый или вообще изготовлен уже запрограммированным по маске.
У тех же STM32 расположение ног питания и внешнего кварца может быть одинаковым на кучу моделей. Есть вообще pin-to-pin совместимые из разных линеек.
По рабочей частоте - а че ее замерять? Если есть внешний кварц, смотрим номинал кварца и... и обламываемся, поскольку в современных МК стоят умножители частоты и рабочая частота может быть в десятки раз выше, чем кварц. Кварц - это вообще не показатель.
В самой прошивке никогда нет названия МК. Если только его специально втуда не вставили в виде "Сей прожэкт рубал холоп Васька дрянно и ленно, за что был высечен плетьми по указу барина Пригожского".
Вообще, да, Левонтий случаем не знаком ли с Селево, который страдал такой же фигней?
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.06.2020 в 09:23.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
24.06.2020, 12:52
Сказал спасибо: 2,913
FTGJ - можно по JTAG выкупить толику бесполезной информации. Если он есть и не заблокирован.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.06.2020, 03:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Levontay
Из прошивки - скорее всего, нет. Но - у большинства программируемых МК есть т.н. "DEVICE ID". Это несколько Read-only регистров, в которых при изготовлении записывается тип МК. Даже при закрытой прошивке они остаются доступны для считывания, по этой информации программатор распознаёт подключённый к нему МК.
То есть, если сможете определиться в принципе с типом МК (PIC, AVR, STM и т.д.), можно попробовать подключить программатор и прочитать ID. По нему программатор уже конкретно определит, что это за "зверь"...
25.06.2020, 03:25
Сказал спасибо: 176
ага, только прежде чем читать биты надо точно понять какое это семейство хотя бы.
опять же у стм если порты swd используются то на чтение программатором они отключены.
ну а потом - ну считал ты прогу, если повезло и она не залочена - вы думаете что это ""ЧУДО"" сможет прогу раздизить?? если он в соседней теме полевики все пожег 12тью вольтами!!!!!
или чо с ней делать то??
кагмаподэ магмаподэ
25.06.2020, 03:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от индюк
Возможно, что ничего делать с ней и не нужно. ТС ведь спрашивал, можно ли как-то "выудить" из МК информацию о нём. А не о том, как считать прошивку...
25.06.2020, 03:51
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Видимо, запасы вольт закончились.
Настоящему инженеру необходимо не жлобиться и всегда иметь под рукой запас хотя бы в несколько сотен вольт, чтобы и на биполярники хватило. Например, у МП39 и МП42 при подключении к 220В шляпу иногда срывало весьма эффектно
25.06.2020, 08:54
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Levontay
Выложите сюда фото вашего МК, можно с окружением деталей. Тогда предметно появятся советы.
Какой корпус?
25.06.2020, 18:09
Сказал спасибо: 401
Да пасаны, не обнадеживайтесь шибко то. Фотки окружения, фотки микросхемы... Вы по фоткам окружения можете угадать лишь степень крутизны засекреченной микросхемы. Вот посмотрите на вот эти фотки - это внутрянка видеопроцессора Kramer. Можно только лишь пальцем в небо предположить назначение этих заклеенных микросхем. На второй фотке справа - судя по корпусу и идущим к нему дорожкам - это мощный видеопроцессор. На первой фотке, судя по расположенным недалеко микросхемам в PLCC-корпусах (не влезли в фотку), с заклеенными тоже названиями - это FPGA, предположим, что Altera Cyclone. Больше по фотке вы ну ниче не определите.
В простых дешевых устройствах никто не будет заклеивать маркировку. Разберите обычную флешку - и вы прочтете названия МК и микросхем памяти.
Да, еще встречал в некоторых лифтовых станциях OTIS заклеенные (хоть и по другим причинам) МК. По древнему корпусу DIP40 и еще по некоторым признакам узнается древнейшее ископаемое PIC16C77.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
