10.07.2020, 15:42
Сказал спасибо: 1,217
Re: FM приемник на микросхеме EY65LP041N
70 кГц ПЧ для TDA7088. Фильтр может стоить до $0.30 и вопрос экономии не только на этом, но и на потребляемой мощности, а конденсаторы Y5V на 3.3 нФ может стоить $0.001, при том что COG $0.047 (при равных условиях: партия типоразмер). И вот из-за таких «сэкономленных спичек» можно делать целый «бузинес».
Сказали "Спасибо" mikaleus
11.07.2020, 09:20
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Довелось встретиться с уникальным на мой взгляд китайским конструкторским решением вседиапазонного приемника. Все частоты определяются часовым кварцем. Ни одного контура, переключение диапазонов и настройка - через резисторный делитель напряжения.
Микросхема BK1198- 16 выводов
Последний раз редактировалось ramator; 11.07.2020 в 09:49.
11.07.2020, 10:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Если уникальность для вас в часовом кварце и отсутствии контуров, то si4703, например, разработана аж в 2007 году.
11.07.2020, 12:15
Сказал спасибо: 256
Уникальность - вседиапазонность УКВ, ФМ, ДВ, СВ, КВ. Причем отдельно можно задать, например, 13,3...14,3 МГц без внешних управляющих микроконтроллеров и укладки поддиапазонов входных контуров, полосовых фильтров, варикапов. Таких аналогов мне ещё встречать не приходилось.
Сказали "Спасибо" ramator
11.07.2020, 12:36
Сказал спасибо: 7,223
У китайцев много приемников на этом чипе.
12.07.2020, 00:30
Сказал спасибо: 2,289
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Знаменитый DEGEN DE 1103 разве не такие чипы использует? На него есть вся документация в интернете.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
