15.07.2020, 17:12
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Генератор на Hc4069
Сообщение от dgrishin
25КГц можно получить с 100КГц кварца + на PLL микросхеме поделить на 4
Ну Вы и предлагаете наворотить! Не проще ли корпус логики HC74 поставить
И 100 кГц кварц - это же монстр по габаритам - тогда уж мегагерцовый какой (или это я путаю с кварцем 10 кГц - помню, была у меня таких парочка, как радиолампа почти размером, в стеклянном баллончике).
15.07.2020, 17:19
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Yuri222
Вот такой вот монстр - он не может быть больше часового кварца.
Сказали "Спасибо" dgrishin
15.07.2020, 18:15
Сказал спасибо: 7,223
С изобретением камертонных кварцевых резонаторов, размер имеет только технологические причины.
16.07.2020, 19:18
Тут немного другое. Схема, приведённая мною, используется в СМ LG в прессостате. При ремонте блока вне машины, столкнулся с проблемой имитации прессостата. Конечно проще было бы снять параметры с готового датчика, намотать катушку и подстроечным сердечником имитировать работу прессостата. Но работа разовая, а генератор выполнен на Hc4069 по указанной схеме . Вот и прошу помощи у спецов в возможность имитировать датчик другими доступными способами.
17.07.2020, 09:37
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
так с этого начинать надо было. изменение давления вызывает изменение частоты генератора. для проверки, сиречь ремонта, нужен любой генератор с изменением частоты.
тс. определись -чего хочешь? изменить схему устройства или отремонтировать, то что имеется?
17.07.2020, 10:16
Сообщение от vipilip
Как понимаю - неисправен некий блок управления, к которому подключены датчики. Этот блок должен управлять агрегатом, в результате работы которого показания датчика могут изменяться? Т.е. есть обратная связь? Уверены, что простой имитацией лишь датчика, без исполнительного механизма (т.е. с разорванной обратной связью) ремонт этого блока управления возможен?
17.07.2020, 11:07
При разовом ремонте не имеет смысла городить стенд для проверки мозгов. Неисправность определяется прямо на машине. Если нет воды, прессостат поддувается воздухом. Лучше всего использовать грушу от тонометра.
И начинать нужно не с прессостата, а с проверки замка двери и семистора им управляющим.
17.07.2020, 22:49
К сожалению блок отдельно, машина отдельно, поэтому все, что связано с воздействием на прессостат исключается. Отсюда и все эти попытки танцев с бубнами. Эх, знать бы параметры контура в датчике.
17.07.2020, 22:58
от 45 до 59 герц.
от 0 до 400 мм водяного столба.
17.07.2020, 23:03
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
