31.07.2020, 14:38
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от gbdj
У вас имитации питания затворов моп-пт нет.
Вторая полоса графиков показывает напряжения Затвор-Исток. Для того чтобы передавать напряжение от одного элемента другому достаточно дать одинаковое имя узлам -узлы с одинаковым именем соединены. Я ж показал, что всё работает!
31.07.2020, 14:52
Сказал спасибо: 781
Сообщение от prusony
Не параллельно, а последовательно???
Еще - наверно надо подумать (мне конечно) как сделать так чтоб случайно не открылись одновременно два комутатора...
Применённый в схеме в схеме коммутатор имеет разрывы при повороте. Проблема только в том, что затворы достаточно медленно разряжаются резистором 2 МОм. Можно уменьшить до 1 МОм для ускорения в два раза.
Я сделал расчёт, когда поворот на одну позицию происходит за 0.1 секунду. При этом есть небольшое перекрытие импульсов затвора. Если хотите, что бы я рассчитал конкретно для вашего случая экстратоки, то предоставьте какие сопротивления обмоток и какие напряжения (переменные) обмоток, а также какой выпрямительный мост.
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2020, 14:53
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Вот второй вариант коммутатора на 20 А по переменному току. Я проимитировал вращение в одну сторону и в другую. Вращал медленно - 1 секунду в одну сторону и 1 секунду в другую. При быстром вращении провалов до нуля может и не быть. Это зависит от тока.
Зачем такие навороты.
31.07.2020, 14:54
Сказал спасибо: 396
bordodynov, а вы, извиняюсь, кроме симуляции в симуляторе, вообще чонить вживую делали? Реальный осциллограф, хотябы С1-хх, есть? А то как посмотришь на ваши симуляторные поделки, так волосы дыбом встают.
Зачем оптопара, что она выполняет? А зачем резистор на 2 МОм? Вы что, хотите чтобы от приближения пальца срабатывало? Я уж не спрашиваю, зачем последовательно два мосфета всунуто, это выше моего понимания.
Вы, bordodynov, не родственник ли почившего недавно Схемака?
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.07.2020 в 15:15.
31.07.2020, 15:06
Сказал спасибо: 781
Сообщение от aleks558
Это не навороты, а имитация работы схемы. Я показал, что при медленном вращении ручки переключателя не будет случая, когда открыты пара ключей и не произойдёт закоротка обмоток. Вообще то нужен более правильный расчёт с учётом сопротивления обмоток. В результате будут развиваться меньшие, более реальные токи. Я взял для примера транзисторы с допустимым, импульсным током 330А.
31.07.2020, 15:09
Сказал спасибо: 63
[quote=NewWriter;1310968]зачем последовательно два мосфета всунуто, это выше моего понимания.[/quo
Вот тут Вы не правы.На переменке один мосфет использовать не получится,мешает обратный диод,только два последовательно соединенных мосфета.
Сказали "Спасибо" aleks558
31.07.2020, 15:09
Сказал спасибо: 100
Спасибо, это уже будет борзость с моей стороны. И так отнял время.
К стати - можно применить переключатель с холостым промежуточным положением, и вся проблема.
31.07.2020, 15:15
Сказал спасибо: 63
Какой смысл в ручном переключении,да и судя по Вашей схеме возможен случай двух одновременно открытых мосфета,что чревато.Боюсь и оптопары доставать ой как долго придется.А для ручного переключения достаточно обычного галетника и нужное количество релюшек.Это понадежнее пожалуй будет.Зачем городить огород.
31.07.2020, 15:19
Сказал спасибо: 396
После того, как bordodynov попробует эту схему собрать в железе и потестить в реальных (а не симуляторных идеальных) условиях, он быстро поймет, что реальность отличается от симуляторщины.
31.07.2020, 15:19
Сказал спасибо: 63
Я Вас не понимаю,Вы что в ручную собираетесь переключать напряжение с трансформатора?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
