02.08.2020, 14:19
Сказал спасибо: 338
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от VladimirIvan
По слухам и авторитетно!
По каким слухам? Я сам отработал на АТС 2 года. Расслабленными девушки ходили только в ЛАЗ. Вернее, она там была одна. Просто потому, что там было очень мало реле и очень много электроники. А на абонентскую емкость в 10 000 номеров полагалось 3 электромонтера и один инженер. На электронной станции вообще сидело 2 человека на всё здание + начальник.
Но наши станции были ещё вменяемыми. По соседству стояла французско-польская пентаконта - там вообще было круглосуточное дежурство. Хотя их тиристорные выпрямители были поинтереснее наших.
02.08.2020, 15:31
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Сколько реле вы перепаяли в АТС?
02.08.2020, 16:27
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
И столько же обмоток, не соединённых между собой (последовательно, как во втором варианте коммутатора с ключами переменного тока). Я пытался вначале использовать обмотку с отводами и несколькими (тремя в моём примере) мостами. Ничего не вышло из-за взаимодействия выпрямителей.
Согласен, не подумал. Сам на это свойство натыкался.
02.08.2020, 16:33
Сказал спасибо: 338
Я помню, как меняли контактор на килоампер по постоянному току, но катушка была на переменный ток. Так он звенел громче трансформатора. И серебра в нём было.... ВУК был на 600 ампер 60 вольт. Поставили предохранители вместо них.
Ещё менял электролиты в ВУТ-ах.
А реле ... девушки меняли. Показывали реле, где металл лопнул на изгибе. Брак литья, видимо.
02.08.2020, 17:03
Сказал спасибо: 827
Так на мощных контакторах на катушке стоит медный ободок на сердечнике. Подтягиваешь его и ни какого звона. Если сердечник набран из пластин под АС напряжение. Отличие : по переменке сердечник набран по постоянке сплошной. Катушка не подразделяется. Ставиться любая на такое напряжение которым управляется контактор. Но если к примеру вы поставите вместо 110в на 220в вот тогда дребезг будет сильный. Так же на контакторах
липа " лягушка " стоят такие подтяжки сердечника. Но обычно на них другой дефект это деформация самих контактов. От неравномерного поджатия во вкл. состоянии они начинают греться на больших токах при коммутации. Обычно проверяют их на нагрев старым дедовским способом. На деревянную палку на конец прикрепляешь кусок парафина или воска. Подносишь к контакту и если у него нагрев парафин начинает плавиться.
Вот тут я у себя нашел мощный переключатель клавишный от старых эл. плит. Переключение эл.
блинов. Посмотрю по позже ток их. По моему там за 10 амп. по 250в. Когда уменьшаешь напряжение до 35в в вашем случае ток коммутации возрастает на контактах. Были бы вы Москве я бы передал его вам в дар. А вообще такие есть в продаже. И не дорогие они. У них просто нет корпуса, открытого типа. Вам же надо на вашем трансе на выходной обмотке в трех напряжениях сделать переключение. Больше не надо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.08.2020 в 17:31.
02.08.2020, 17:28
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
АТСК-50/200
Я с инженером обслуживали такую вдвоём, и ещё кое-что. Почти 3 года периодически профилактировали, я контакты чистил ластиком и спиртом, он регулировал. Не помню, чтоб реле меняли. Потом перешёл в радиогруппу в 90-м. АТС вскоре попилили, поставили электронку.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
02.08.2020, 18:02
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Ну вот и на лирику перешли.Интересно,а какое же решение из всего этого вынес parovoZZ?
02.08.2020, 18:52
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Где в этой теме про лабораторный источник питания? Перешли на обмен опытом типа - кто где и когда работал.
В общем и целом от темы осталась мерилка письками.
02.08.2020, 19:05
Сказал спасибо: 136
Топик для этого и задумывался, ибо ТС рогом уперся в микросхему 723 (КР142ЕН14) стоящую меньше 50 руб., на которой полноценную стабилизацию силы тока реализовать нельзя, но зато можно например на lm324, за туже цену. При этом согласен обсуждать дополнительные компоненты ценой больше 500 рублей в коммутаторе
02.08.2020, 19:42
Сообщение от FOLKSDOICH
Это и есть основная проблема. АК которые используются раз в неделю отказывают из за окисления контактов. Кстати в войск шли реле с палладиевыми контактами. Те работали как часы. А менять реле слишком долго. Легко меняется якорь со всеми причиндалами.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
