29.07.2020, 13:21
Сказал спасибо: 7,223
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Более 20 лет пользуюсь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.07.2020, 14:11
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от Yuri222
когда нужен был больший ток - параллельно
Чем качественнее стабилизаторы (ниже Rвых), тем большую часть времени всю нагрузку будет волочить один (самый качественный). Без специальной схемы балансировки тока (или ручной балансировки, если нагрузка примерно постоянная) - параллелить бессмысленно.
Сообщение от VladimirIvan
Спорная схемотехника.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.07.2020 в 14:13.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.07.2020, 14:27
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Вот вариант. Я вывел величину мощности одного выходного транзистора, если не коммутировать обмотки (на верхнем графике сложная формула). Очень много! Если надо электрическая схема в LTspice, обращайтесь в темы LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.07.2020, 14:27
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Ну, во-первых, они с ограничение тока, как уже писал. Т.е. один выдал свой максимум, подключается второй в помощь - в худшем случае.
Во-вторых - БП лабораторный, т.е. такое включение - не штатное, а иногда при необходимости иметь ток побольше выдаваемого одним имеющимся в наличии питателем, при стабильном вых. напряжении.
А если бывал нужен изредка ток еще больше, а стабильность напряжения и пульсации не важны - есть несколько разных трансов, от 6 до 250В переменки. А дальше - мост + кондер.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.07.2020, 14:35
В общем случае - не факт. Без рассмотрения конкретной схемы стабилизатора - можно долго диспергировать дигидрогена монооксид.
Камент.
29.07.2020, 14:41
Сказал спасибо: 100
За долгую практику, не могу вспомнить когда бы нужно было от лабораторного БП "брать" ток больше 10...15 А . Это к тому что в параллель скорей всего никогда не нужно будет включать.
Сообщение от parovoZZ
Скинуть с 35 вольт и до 0.5 вольт при 2-х амперах - 70 ватт тупо в тепло.
Не совсем так, один отвод у меня на 7В переменки, и если прикинуть получим не больше 15...20 ватт. А хотя бы и 70 - ну и на здоровье. Транс силовой по габаритной мощности нашел под 700 ватт, так что....
А что посоветуете по коммутации отводов вторички? Пока что симисторы думаю. Точней твердотельные реле. Единственное - с целью упрощение коммутация ручная будет. городить огород с авто нету желания.
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 14:46.
29.07.2020, 14:43
Сказал спасибо: 338
Она в принципе ни в какие ворота.
Это что делать?
Сообщение от prusony
1) НЕ импульсный.
а кстати, почему не импульсный? Какие-то повышенные требования или боязнь современной импульсной схемотехники?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 29.07.2020 в 14:45.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
29.07.2020, 14:49
Сказал спасибо: 100
Это что делать?
Это из разряда - смещение оптической оси электролитического конденсатора (так сказали назойливому клиенту в мастерской на вопрос "что там было?")
Попробуйте на выход импульсника подключить например коллекторный двигатель мощный, или просто коротить выход часто, или взять дроссель на 10 Генри и тыкать на БП.... Вобщем - импульсники не любят реактивную нагрузку, по кр мере так думаю.
Последний раз редактировалось prusony; 29.07.2020 в 14:53.
29.07.2020, 15:30
Посмотрите, какое падение напряжения на симисторе.
Если нет желания/возможности использовать механические контакты - я бы глянул в сторону мосфетов (для коммутации переменки - по две штуки "встречно-последовательно", или несколько диодных мостов на общем радиаторе + по одному коммутирующему полевику (как-то так приблизительно).
29.07.2020, 15:44
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
По-моему, для данной задачи
- это оптимальное решение в смысле надёжности. А для "лабораторника" надёжность - это один из главных параметров.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
