07.08.2020, 17:25
Сказал спасибо: 827
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Ну вот и полевики обсудили. Вообщем я как то привык к практическому применению.
Таких линейных стабов как заявлено у автора никто из моих друзей не делал. И никто в железе их не видел ни у кого.
Что касается мосфетов тут все понятно было они дают выигрыш только при импульсном построении. Применяют линейные мощные ( усилительные ) полевые. в таких линейных. Но на небольшие токи. Вообщем разницы нет. Те же радиаторы и выделяемая мощность. Так что akegor прав. Ну обсуждение любое полезное.
Мне показывали реальные схемы в программе Мультисим. Замеряли мощность на полевых не мосфетах. Она такая же как и на биполярных. Радиаторы и принудительная вентиляция. Кстати в импортном импульснике стоит внутри кулер охлаждения при токе 20а при 30в. Но там интересно кулер на малой мощности работает на четверть своих оборотов. Это мне тоже показывали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2020 в 17:31.
07.08.2020, 17:33
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Короче вернулись туда,откуда и начали.Может по второму кругу?!
07.08.2020, 17:44
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
А именно? ...
наиболее частая - это отсутствие на обр режима DC.
Полно написано в AN-983 irf.
"The safe operating area (SOA) describes the capability of a transistor to withstand significant levels of voltage and current at the same time."
07.08.2020, 17:54
Сказал спасибо: 136
Сообщение от цифровик
Нет полевики в линейном БП дадут упрощение схемы и повышение КПД, ибо ненужна им большая мощность для управления и их выравнивать не надо. Проблема только в быстродействии. То есть установка полевиков сразу убивает основное достоинство линейных стабилизаторов: быстрая реакция на изменение сопротивления нагрузки. То есть он также будет светодиоды сжигать, как импульсный БП. Хотя трехкаскадный ЭП возможно также себя вести будет
07.08.2020, 19:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Это упрощение кажущееся.
07.08.2020, 19:36
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
Ничего про линейный режим.
07.08.2020, 21:52
Сказал спасибо: 100
Сообщение от VladimirIvan
Теперь переходим к системам жидкостного охлаждения...................
Не очень большой кулер творит чудеса. (Для 5 Вольт будет отвод, с него на вход стаба примерно 10 В)
07.08.2020, 21:54
Сказал спасибо: 136
Есть.
"The safe operating area (SOA) describes the capability of a transistor to withstand significant levels of voltage and current at the same time. The three main operating conditions that would subject an IGBT to this com-
bined stress are the following:
Operation as a linear amplifier. Linear operation exercises the SOA of the IGBT in a combination of the two modes described above. No detailed characterization of IGBTs as linear amplifiers has been carried out by IR, given the limited use of IGBTs in this type of application."
Перевожу.
ОБР описывает возможность работы при высоком напряжении и селе тока одновременно. Три главные причины, которые могут БТИЗ повредить.
Работа в режиме линейного усилителя. Линейный режим - это комбинация высокого напряжения и тока. Отсутствие ОБР для линейного режима, ограничивает использование БТИЗ.
Похожее про новые типы МОП-ПТ пишут.
07.08.2020, 22:10
Сказал спасибо: 877
Сообщение от gbdj
Нет: отсутствие исследования этого режима данной фирмой. Ибо это лишь 0,01% от применения.
Сообщение от gbdj
А вот на них есть данные, и не дают линейную ОБР как раз из-за её деградации (ну и 0,01%).
09.08.2020, 02:12
Сказал спасибо: 877
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
