10.08.2020, 21:57
Сказал спасибо: 136
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от цифровик
gbdj,
А как же работают асинхронники, cердечники статора те же торы. Даже можно если очистить статор например 1.2квт движка от обмоток и снять боковые держатели корпуса
Электродвигатель это скорее "ш" образный трансформатор, так как обмотка там создает магнитный поток поперек тора, что бы он в ротор заходил.
10.08.2020, 22:04
Сказал спасибо: 100
Сообщение от andries5
для трансформатора обычно беру 5А на квадрат
Если так, то мои 2 мм, это 3 мм-квадратных , значит имеем 15А - очень хорошо.
10.08.2020, 22:15
Сказал спасибо: 136
gbdj,
А как же работают различные по мощности и однофазные и трех фазные автотрансформаторы ( латры) трех фазники на одном роторе регулировки одновременное изменение напряжения на трех фазах.
У латров я не оценивал индуктивность рассеивания, я даже поверю в ее низкую величину, ибо один слой проволоки.
10.08.2020, 22:33
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от prusony
11.08.2020, 10:02
Сказал спасибо: 100
Сообщение от bordodynov
Замкните вторички измерьте при этом индуктивность первички.
Мерил на частоте 100 Гц.
Первичка на ХХ 502 мГ, 26 Ом.
Закорачиваю одну вторичную, первичаная - 8 мГ.
Если закоротить одновременно обе одинаковые силовые вторички - 5,5 мГ.
Последний раз редактировалось prusony; 11.08.2020 в 10:07.
Сказали "Спасибо" prusony
11.08.2020, 10:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Какие такие сердечники статора? Что это тако вообще - сердечник статора.
Что такое боковой держатель корпуса?
У мотора ( электродвигателей) есть сердечник? Это что то новое.
У электриком валяются движки разных мощей! Ну ну. Сказки. И что, движки только в станках бывают?
Цифровик, ты хоть сначала думай что ты пишешь.
Извините что немного не по теме.
Вы хоть почитайте устройства асинхронников. Боковые держатели это башмаки по другому они крепят сердечник статора к корпусу. А про фазную обмотку на роторе знаете хоть и для чего она применяется на некоторых типах асинхронников ?
Насчет моторов в мастерских. Загляните к электрикам на любых заводах. Они покажут.
Не знать таких элементарных вещей. Позор ! ! !
Какие же вы тут советы можете давать автору темы.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:38.
11.08.2020, 11:03
Сказал спасибо: 827
prusony,
Я все жду вашего замера напряжения на вторичной обмотке при полной вашей нагрузке по амплитуде. Только смотрите на осц. Он покажет амплитудное значение. Цифровые тестеры действующее значение. И измерьте при этом ток первичной. Только не забывайте про броски напряжения при вкл. Лучше сначало включите а потом подключайте осц. и обязательно через делительную головку.
Сфоткайте тогда ваш экран осц. и покажите картинку формы синуса при этом. Мы все увидим при этом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.08.2020 в 11:12.
11.08.2020, 11:44
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,093 раз(а) в 881 сообщении(ях)
И как м.б. связь обмоток 0,999999 если инд рассеяния к основной относится как 0,01??
Или это не тор?
Офф: Если интересны просадка и пульсации, то можно и на выпрямленном померить, обычным тестером и посчитать на пальцах.
11.08.2020, 11:45
Сказал спасибо: 338
Физически как это сделать? Через забор перелезть?
Это как-то повлияет на схемотехнические решения?
11.08.2020, 12:27
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 3,746 раз(а) в 2,655 сообщении(ях)
2*pi*50*0.509=159.9 Ом --›
220/159.9=1.376А !? Это расчётный ток ХХ. Что то с измерением не то! Должно быть примерно раз в 10 больше. И какое то сопротивление большое. Например при 3 А первички падение переменного на нём 26*6=78 В?! А вообще то нужно примерно 6 А.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
