30.07.2020, 18:37
Сказал спасибо: 522
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от aleks558
на работе стоял регулируемый блок питания на 20 А.Так у него оси потенциометра регулировки выходного напряжения и переключателя отводов вторички трансформатора был механически связаны
Вот жеж облом! Делал так еще в самом первом блоке лет двадцать назад и был уверен, что сам придумал.
30.07.2020, 18:42
Вся проблема в ручке которой хочется регулировать от края, до края.
Но если поставить переключатель диапазонов,
то он и ручку по диапазону двинет и обмотки переключит.
http://izmeritelnyepribory.ru/assets...niya/B5-29.JPG
Простой и надежный заменитель мосфетов выглядит так.
https://img3.festima.ru/1/PWf82HlMtNZRJwY
30.07.2020, 18:53
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Вместо повторителей на выходах ОУ стоят оптроны (каналы гальванически развязаны, но защита общая на оба). 600Вт мосфеты вместо дарлингтонов. 4-х проводный выход. В последней реинкарнации отдельные опоры убраны, вместо них используется стабилизированное питание ОУ +/-15В. На работе не отразилось никак (если уж и применять опорное напряжение, то с нормальным ИОНом, типа REF). Софстарт и релейное включение/отключение нагрузки. Стандартная регулировка тока и напряжения, а не как у Шелестова. Токовые шунты одновременно выполняют роль шунтов амперметров. Вроде все, если ничего не забыл. Остальные примочки непосредственно на работу схемы не влияют.
Ну это уже и не схема Шелестова,а фактически новая схема.Не понял,правда смысл использования оптронов и про 4-х проводный выход поподробнее пожалуйста.Если правильно подобрать ток стабилизации Д818Е и использовать стабилизацию тока стабилитрона с помощью полевика,то стабильность выходного напряжения будет ненамного хуже,чем при использовании REF.Вот единственно,что бы я добавил в схему - это цепь разрядки электролитов после выключения блока.
30.07.2020, 18:54
Сказал спасибо: 63
30.07.2020, 19:04
Сказал спасибо: 522
Сообщение от croma
На переключалку чувствительности или длительности осциллографа посмотрите.
30.07.2020, 19:15
Сказал спасибо: 522
Стабильность-то может и будет, но не сразу, как у REF, а после прогрева. Это относится ко всем ТЛкам и ЛМкам. Это означает, что напряжение только что включенного блока плывет, пока не устаканится температура кристалла стабилитрона.
30.07.2020, 23:47
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Вот для этого и ставиться переключение выходных обмоток.
Сообщение от bordodynov
Разбивание на три поддиапазона с помощью дополнительных обмоток позволит уменьшить мощность на одном транзисторе в три раза до 60 Вт.
И что? Если задано падение вход-выход (пусть ступенчатое) и выходной ток, то неважно, какой транзистор. Мощность рассеяния определяется внешними, по отношению к стабилизатору, условиями.
Экзорцист 40-го уровня.
31.07.2020, 02:02
Сказал спасибо: 136
Сообщение от prusony
Добрый день! Нужен лабораторный БП. Двух полярный, 30...35 В, 10...20 А.
Много, очень много гуглил, и определился. Несколько обязательных требований:
1) НЕ импульсный.
2) LM723.
3) 0...30В минимум (в т.ч. должна быть возможность выставить 0,5В например)
4) Регулировка тока.
Пункт 2 и 4 несовместимы в лабораторном БП
31.07.2020, 07:59
Сказал спасибо: 827
aleks558,
Cхемку можно на 10а при 50вт рассеивания. Просто решение хочу посмотреть.
И еще на каком типе механического переключателя обмоток на ток 10 а сделано. Я уже не говорю о 20 а. Что то есть у меня из старых заначек советские галеты с мощными контактами. Круглые такие.
Но они большие. Есть реле из наборов Ардуин на ток 10а по одному контакту в реле не более.
Я их использовал когда делал мощный латр с электронным управлением. Там на торе выводил 8 обмоток и включал их по двоичному коду. То есть 255 шагов. Каждый шаг 1в. Тоесть 255 это 255в переменки на выходе. Кроме того это не совсем латр по понятию. У него есть своя сетевая обмотка у меня она на 230в с выходными она не связана. То есть полная гальваническая развязка по потребителю. Покажу сейчас как сделано. Слева это одна сетевая обмотка на торе. Намотана равномерно по кольцу. Справа восемь основных обмоток с разными напряжениями1.2.4.8.16.32.64.128 вольт. Намотки группами. И две по 8в. Обмотки переключаются реле по входу эмм. повторители с уровнями ТТЛ. Приходит двоичный код - обмотки переключаются по этому коду.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2020 в 09:00.
31.07.2020, 08:49
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Единственное преимущество мосфетов перед биполярами в соотношении цена/мощность.
Биполярных транзисторов можно ставить хоть 100 с выравнивающими, эмиттерными резисторами, а полевик в линейном режиме только один. Полевики в параллель можно ставить только в импульсном режиме.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
