31.07.2020, 09:12
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
На Digi-Key есть технически подходящие переключатели, но сильно дорогие:
Сказали "Спасибо" bordodynov
31.07.2020, 10:45
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,560 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Когда то делал для проверки электродвигателей после перемотки.
31.07.2020, 10:54
Сказал спасибо: 149
Сообщение от bordodynov
Полевики в параллель можно ставить только в импульсном режиме.
Если очень хочется, то можно и в линейном. У меня в 10-ваттном однотактном УНЧ ради снижения входной емкости стоят 3 штуки IRF610 с выравнивающими резисторами 1,8 Ом в истоках вместо одного IRFP450. При суммарном токе порядка 2 А.
31.07.2020, 10:56
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Cхемку можно на 10а при 50вт рассеивания. Просто решение хочу посмотреть.
С такими токами логичнее по первичной стороне регулировать.
31.07.2020, 11:01
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
10-амперный блок я не делал,как уже было сказано выше,блок у меня 5-амперный,но суть это не меняет.Достаточно добавить в параллель один - 2 транзистора,пересчитать трансформатор на большую мощность и пересчитать некоторые элементы схемы.В моем варианте блока от 0 до 40 В вторичка разбита на 4 части примерно по 10 В.Коммутация отводов осуществляется при помощи мощных реле с контактами на переключение.Тип уже не помню,брал в магазине,обмотки на 12 В.Схему коммутатора прилагаю.Если разбить обмотку на 8 частей,т.е шаг 5 В,тогда понадобится еще одно реле.
Сказали "Спасибо" aleks558
31.07.2020, 11:05
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Old_KAA
Да, но ценой потерь 1.2 В.
31.07.2020, 11:31
Сказал спасибо: 522
Сообщение от gbdj
Пункт 2 и 4 несовместимы в лабораторном БП
Это почему?
31.07.2020, 12:14
Сказал спасибо: 827
Old_KAA,
Вообще то любители ауди применяют мосфеты в линейном режиме. У них в начале открытия есть линейный участок. Мосфетов схем унч выходных каскадов много.
Но лучше конечно линейные применять с нужной крутизной характеристики. Вообщем как на радио лампах. Принцип тот же. А наши отечественные есть и высокими напряжениями сток- исток. И токи нормальные. Потом мосфеты хорошо синус пропускают если подавать на два в паре. Делать просто ключ по синусу. Пробовал в железе, прекрасно работают. Сначала в этом режиме в мультисиме их моделировал. Но не все мосфеты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.07.2020 в 12:20.
31.07.2020, 12:20
Сказал спасибо: 100
Вот я поднапрягся и нарисовал схему коммутатора.
Транзистор применять можно и более мощный. Такие есть.
Нажимая и отжимая кнопки можно выставлять выпрямленное напряжение. На верхней части графики состояние кнопок. 1 В - включено (замкнуто) , 0 В - выключено.
А я бы сделал два автономных источника, с двумя трансформаторами. И коробка меньше.
Еще раз спасибо! Что на меня время тратите.
Схема не копируется с того поста. У меня её уже не получится реализовать. Две силовые вторички намотани так: общий, потом отвод, отвод, отвод. Т.е. развязанные мосты нельзя никак реализовать. Эх, раньше бы... Сейчас либо релюшки, либо что-то такое что может переменку пропускать.
Нашел у себя в автохламе плату с BTS555 - вкусные ключики по параметрам, может их по два встречно обмотки подключить.... Ох похоже без релюшек не обойтись.
31.07.2020, 12:47
Сообщение от aleks558
На авторынке тип реле напомнят.
Там как раз подходящими торгуют.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
