Сообщение от kastenza
хочу понять как получить питание этой схемы
Да способов то много, но включение в разрыв плохая идея в Вашем случае.
Измерьте сначала ток отпускания контактора.
Потом учтите, что этот параметр имеет большой разброс даже у однотипных контакторов, а могут ведь поставить и совсем другой при замене вышедшего из строя.
И тогда поймете, что подход неправильный.
Первое. Схеме по-любому требуется питание, т.е. через катушку будет протекать небольшой ток, пока идет отсчет времени.
Его можно сделать очень маленьким, что гарантированно убережет от ложного включения от потребления схемы, но 555 таймер избыточен для такой простой задачи, и многовато потребляет. Надо хотя-бы тогда уж LMC555 или 7555.
Но я бы лично, применил полевик, без лишних заморочек. Благо, они сейчас есть и на киловольт.
Второе, когда схема сработает, ей нужно питание. В простейшем случае это стабилитрон последовательно.
Либо ставить схему прям возле катушки и бросать блок-контакт (имхо, это лучшее решение)
Если для себя, можно на свой страх и риск
Хочется именно "из говна и палок"
А если на производстве, даже разговаривать дальше не буду.
Для Вашего же блага.
