24.10.2020, 18:56
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Трехслойная печатная плата
Уважаемые подскажите пожалуйста, как в Протеус создать третий(внутренний) слой под который отдать полигон GND?
25.10.2020, 12:23
Сказал спасибо: 337
Re: Трехслойная печатная плата
И вообще можно ли в Протеус разрабатывать многослойные печатные платы? Судя по тому то никто не отвечает на вопрос поставленный ранее мной - нельзя!
25.10.2020, 20:23
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
судя по заданным вопросам, читать хелп по АРЕСу вам запрещает религия.
ответов нет потомушта платы в нем практически никто не разрабатывает.
и да многослойные платы может до 14-ти слоёв , но прописывать политику трассировки вам придется ручками.
пример автоматической разводки с политикой расположения силовых линий во внутреннем слое7
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 25.10.2020 в 20:30.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
26.10.2020, 05:21
Сказал спасибо: 337
DmitriyVDN, спасибо. Вера позволяет(атеист), знаний не хватает. Для того и существуют форумы чтобы люди помогали друг другу в решении проблем. Ну неужели бы я или кто то другой полез с вопросом, который лежит на поверхности Хелпа или Гугла, наверное нет. Значит не смог найти правильно поставленный вопрос в поисковике Хелпа или обозревателя!
Из вашего ответа я понял, что автоматическое создание полигона любой цепи во внутреннем слое Протеус не предусмотрел. Эти цепи рисуются только руками? Тогда еще один опрос где в хелпе прописано создание переходных отверстий с внешнего слоя на внутренний?
И еще один вопрос. Можно ли размещать переходные отверстия на контактных площадках чип-элементов? Программа это не запрещает, но есть ли риски работ схем в этом случае?
Последний раз редактировалось vladh; 26.10.2020 в 05:41.
26.10.2020, 09:31
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
26.10.2020, 11:22
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
как ... создать третий(внутренний) слой
Трехслойку сами будете изнотавливать? Или же заказывать?
Если второе - поинтересуйтесь, кто Вам ее возьмется изготовить. Т.к. я с такими платами до сих пор не встречался.
Сообщение от vladh
Каким образом программа, даже самая навороченная, сумеет узнать - какого размера, формы, где должен находиться, а где ему быть запрещено - желает получить полигон разработчик?
Сообщение от vladh
Вы желаете получить глухое (несквозное) переходное отверстие? Можно полюбопытствовать - цель его создания? Не хватает места на плате раздвинуть компоненты? Тогда, возможно, имеет смысл в таких отверстиях. Ибо такие отверстия повышают стоимость платы и увеличивают срок ее изготовления.
Сообщение от vladh
Можно.
Если будете паять руками - т.к. не представляю, как его можно заполнить припоем при автоматическом монтаже. Или за дополнительные деньги Вам эти отверстия заполнят специальным веществом, а потом поверх нанесут слой меди. И то - не всякое производство возьмется за это. Мне такое делали.
Сказали "Спасибо" Yuri222
26.10.2020, 14:29
Сказал спасибо: 222
Сообщение от vladh
в разделе GENERAL CONCEPTS -› Pad Stacks
26.10.2020, 15:54
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222
Разумеется не сам. Резонит предлагал в свое время эту услугу.
26.10.2020, 15:56
Сказал спасибо: 337
Сейчас же это возможно делать на слоях верхнем и нижнем.
26.10.2020, 15:58
Сказал спасибо: 337
Да, не хватает. Я потому и третий слой хочу задействовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
