12.11.2020, 14:23
Сказал спасибо: 8
Умножитель напряжения
Здравствуйте ! У меня к Вам вопрос имеется. Надо собрать умножитель напряжения, будет использоваться в копчении, так как телевизионные умножители не надёжны и очень часто выходят из строя, стал вопрос собрать умножитель самостоятельно, конденсаторы буду использовать зелёные со старых теликов на 470 пФ, а вот с диодами проблема, не могу подобрать сам. Посоветуйте какие диоды применить, у меня есть два варианта это 2cl77 и 2cl2fm, по моему второй будет луче. Заранее спасибо.
12.11.2020, 14:45
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Умножитель напряжения
Второй однозначно имеет более высокие параметры.
А чем коптить собираетесь - озоном или отрицательными аэроионами?
12.11.2020, 14:48
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
А можно хотя-бы напряжение сказать, какое нужно получить на выходе умножителя? Сколько ступеней умножителя? Ожидаемый ток? Источник переменного напряжения?
А так - идем в chipdip, "диоды высоковолтные". И медитируем на цифры тока, напряжения и цены.
12.11.2020, 14:58
Сказал спасибо: 8
А чем коптить собираетесь - озоном или отрицательными аэроионами?[/QUOTE]
Дымом опилок с абрикосы с дымо-генератора.
12.11.2020, 15:12
Сказал спасибо: 8
[QUOTE=DanilinSA;1323271]А можно хотя-бы напряжение сказать, какое нужно получить на выходе умножителя? Сколько ступеней умножителя? Ожидаемый ток? Источник переменного напряжения?
Собрал ZVS драйвер, напряжение питание 20 В, 2 А на холостом ходу на выходе не знаю какое напряжение и ток, но дуга очень горячая и растягивается где-то сантиметров на три,умножители с телевизоров не выдерживают, выходят из строя. Я так понимаю диоды сгорают. На выходе надо получить 20-30 кВ.
12.11.2020, 15:46
А высоковольтный блок - с его помощью будет притягивать дым?
Или - зачем там дуга?
Что-то мне кажется сомнительным, что и эти диоды (на 0,1А) выдержат дугу долго.
12.11.2020, 16:00
Сказал спасибо: 8
[QUOTE=Yuri222;1323284]А высоковольтный блок - с его помощью будет притягивать дым?
Дуги там нет, там что называется ионный ветер, который захватывет дым и этим дымом прокапчивает продукт. Этот продукт каптиться быстрее и на всю глубину свою.
Сказали "Спасибо" blanowsky
12.11.2020, 16:20
blanowsky, теперь понял.
Наверное, не было бы излишним поставить защиту на случай возможной дуги - какой-нибудь ограничитель потребляемой от БП мощности хотя бы.
12.11.2020, 16:24
Сказал спасибо: 8
[QUOTE=Yuri222;1323289]blanowsky, теперь понял.
Наверное, не было бы излишним поставить защиту на случай возможной дуги - какой-нибудь ограничитель потребляемой от БП мощности хотя бы.[/QUOTE
Спасибо я над этим подумаю.
12.11.2020, 16:57
Сказал спасибо: 522
Сообщение от blanowsky
ионный ветер
Может простой вентилятор поставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
