Последнее время используем только КРЕНки, поэтому от старых схем с танзисторами как-то поотвыкли.
Но вот понадобился стабилизатор напряжением 48В и током до 10А.
Имеется источник постоянного напряжения Umax=60V Umin=55V Pmax=750W
Осталоь только подать его на коллектор транзистора и управляя базой подсоединять к эмиттеру нагрузку.
По началу попробовал одну 24-хвольтовую КРЕНку подпереть другой, а уж выход другой подать на базу. На первую КРЕНку подал не +60, а 33В со стабилитрона. Так как КРЕНка больше 40 не допускает. Вообщем думал получиться параметрический стабилизатор напряжения, только вместо стабилитрона - 2*КРЕН24. КРЕН48 не выпускается.
На маленькой нагрузке поработала схема с минуту ну я и подключил 30% от максимума. КРНка сгорает и так два раза.
Ну потом вместо двух КРЕНок решил поставить два стабилитрона по 24В: Всё работает но при нагрузках заметно отклонение напряжения( 48 +/- 1,5 )
А это меня не устраивает. Вот и подумал спаять компенсационный стабилизатор напряжения на транзисторе - ну это там где мост из резисторов и стабилитрона, подключенный одной диагональю к выходу, а другая питает УПТ на транзисторе, тот в свою очередь даёт базовый ток главного входного транзистора.
Но теперь наладить незнаю как схему! В сети миллион ссылок на тему рассчёт КСН, но все они указывают на рефераты и курсовые, а ведьт их студенты то друг у друга, то с научных трудов переписывают двадцать лет подряд. Там куча формул. А кто-нибудь реально-то пытался эту схему собрать и наладить?! А программы расчёта вообще нет!
И как быть?!
Жду откликов.
