21.11.2020, 01:07
Переходные процессы в proteus
Помогите!
По всем законам тут должен быть переходный процесс, однако на графике его нет.
Что не так?
[IMG] [/IMG]
21.11.2020, 02:29
Сказал спасибо: 338
Re: Переходные процессы в proteus
Развёртку надо уменьшить. Переходной процесс слишком быстро завершается.
21.11.2020, 03:51
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей1155
Что не так?
Пробник не подключен к цепи - видите знак вопроса на нем?
21.11.2020, 06:06
Сказал спасибо: 117
Даже если уменьшить "развёртку" до нуля и прицепить кучу пробников,
переходного процесса не будет, ведь он (переходный процесс)
не задан условиями моделирования.
С самого первого момента моделирования напряжение равно 5 В.
Чтобы появился переходный процесс, напряжение должно измениться в течении времени моделирования.
Например вместо источника постоянного напряжения применить источник импульсного напряжения,
который сначала выдаёт 0 вольт, а через заданное время, 5 вольт.
21.11.2020, 06:12
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Что не так?
Вопрошающий забыл изучить FAQ (ЧаВО) по PROTEUS находящийся в соседней ветке.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=55
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 21.11.2020 в 06:18.
21.11.2020, 11:54
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Помогите!
Что не так?
Всё не так!
Не привязана контрольная точка к графику.
Нет инициализации напряжения 0 вольт на конденсаторе при запуске графического расчёта. Причём расчёт графика запускается не симуляцией схемы, а клавишей "Пробел" на клавиатуре.
Вот скрин как график процесса на RC цепочке нормально построен. В архиве скрин файл протеуса с рабочей симуляцией графика клавишей Пробел.
RC.rar (59.0 Кб, 0 просмотров) |
21.11.2020, 13:56
Сказал спасибо: 827
Shahabbas,
Cначало прописываем в модели конденсатора - следующее. То есть конденсатор активируется. Без этого это вам для будущего ни один генератор на конденсаторе работать не будет. Потом работаем мышкой только на графике. Ставим курсор только на график а не на рабочее поле. Прописываем время симуляции. Жмем моделировать по диаграмме. Чем больше время тем медленнее моделирование при этом внизу выводиться эта шкала моделирования. Ждем пока 100% не про моделируется.
На это время программа закрыта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:09.
21.11.2020, 15:21
Сказал спасибо: 544
цифровик, Я это и сам прекрасно знаю. И для фильтров ЦМУ делал АЧХ, и когда свою схему термофена разрабатывал делал графики время/импульсы ШИМ/температура, да и ещё кое-где.
Так что не надо мне рассказывать что и как делать.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 21.11.2020 в 15:24.
21.11.2020, 20:56
Сказал спасибо: 396
Это не "переходной процесс", а процесс заряда конденсатора через резистор. И длительность его определяется постоянной времени RC-цепи и равна произведению R на C (правда, это заряд только до 63%)
Чтобы увидеть это, в свойствах конденсатора напишите строчку
PRECHARGE=0
22.11.2020, 04:20
Сказал спасибо: 117
в пояснениях не нуждаецца:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
