03.12.2020, 20:13
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Re: БП Стабилизированный ТЕС 13-5-НТ
Делал для питания радиостанции.
03.12.2020, 21:46
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vg155
то зачем тл431?
1.Затем упрощает простой ремонт этого БП.
2.Корпус у него уже предусмотрен для установки КТ819, КТ827 и Т.Д.
3. И получаю простую регулировку 3-24 волта.
4. Я их ТЛ 431 10 шт., закупил с Али.
Сообщение от Yuri222
а применить LM317/337 с умощнением внешним транзистором если?
LM317 есть LM337 в пути, и это будет другой двухолярный БП.
Сообщение от Electric75
Есть и другой корпус и ТОР транс 100 Вт. с двумя обмотками 30+30 вольт.
03.12.2020, 23:25
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
ТС, у Вас интернет обрубили? Вот берём ДШ и почти сразу же -
Заменить Дарлингтон на Шиклаи не проблема?
Ну и далее по расчёту уже смотреть - сколько вых. тока@напряжения нужно/можно, какие транзисторы (типа кт814+кт818 ) пойдут для имеющегося радиатора, скорее всего R нужно заменить на ГСТ 5..10мА...
Защиту по ОБР сами добавите?
Сообщение от VladimirIvan
И насколько стабильно работает защита от КЗ? С учётом почти 100-кратного разброса по h21э + Т-зависимости?
Последний раз редактировалось zoog; 03.12.2020 в 23:46.
03.12.2020, 23:38
Сказал спасибо: 522
Все десять хотите в БП впаять?
04.12.2020, 11:15
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vg155
Естественно нет. Глупейший вопрос (Это и к estet относиться, под глупостью спасибо поставил ) Али меньше 10 шт. не продают... это же мелочевка, есть пить не просит...место мало занимает...
Последний раз редактировалось Electric75; 04.12.2020 в 11:27.
04.12.2020, 11:23
Сказал спасибо: 541
Сообщение от zoog
Зачем, на оборот простые мощные силовые заменяем на Дарлингтон. У меня их много без дела лежат.
Сообщение от zoog
Радиатором является весь корпус БП, так на заводе было задумано и выполнено. Все правильно прочны не убиваемый корпус, заодно большой радиатор охлаждения....
Последний раз редактировалось Electric75; 04.12.2020 в 11:31.
04.12.2020, 12:32
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
электрик даже требуемый ток не указал
я бы побоялся рассеивать мощность чисто на LM-ке (скажем, вых ток 1,5А, напряжение выхода 3В, входа - 25В - это 30Вт мощи - вдруг сгорит и заберет с собой в иной мир ценную нагрузку).
Правда, у меня 317-е умирали в обрыв, а не в кз, но не от перегрева, просто сами по себе - видно, дерьмо какое-то попалось в 90-е годы...
Ну по виду навскидку - так себе большой...
Сообщение от zoog
Насколько понял в тех первоначальных схемах - если посадить транзистор на корпус - то корпус и будет выходной землей - т.е. нет проблемы со случайным кз, если вдруг молоток или плоскогубцы на транзистор упадут. Ваша схема как на этот счет - не анализировал
04.12.2020, 13:18
Сказал спасибо: 541
На корпусе заводского БП есть надпись: 13,2 V 5 A max.
Следовательно при производстве в Болгарии, все рассчитали. Я большего чем 5 А и не хочу с него получить. Для модернизации подходят следующие схемы:
На корпусе минус, его легко отсоединить и вывести на БП отдельно. И никакие молотки и пассатижи не устроят КЗ. В родной схеме есть защита от КЗ на Т1 и герконге КЛ в + цепи.
Последний раз редактировалось Electric75; 04.12.2020 в 13:23.
04.12.2020, 13:45
Хотелось бы верить, что предусмотрели и Ваши будущие хотелки - поставить мост и получить те же 5А при вдвое большем вых напряжении (читай - вдвое большей мощности с транса!)
Вы невнимательно вникли в смысл моего поста:
установку силового транзистора без изоляционной прямо на корпус
Т.е. отсоединить от корпуса будет невозможно!
Я с самого начала подумал - это "извращение" а транзистором в цепи земли - как раз для того и задумано - сделать более надежный термоинтерфейс, без прокладки.
04.12.2020, 14:10
Сначала не понял,на фото кажется в два раза толще.
У меня 20 лет на базе такого блока работает вот по этой схеме. Три ампера на канал держит. Собственно на столе основной.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
