04.12.2020, 14:10
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: БП Стабилизированный ТЕС 13-5-НТ
Сообщение от Electric75
это же мелочевка, есть пить не просит...место мало занимает...
..и очень хороший прибор в 1ю очередь.
Зачем, на оборот простые мощные силовые заменяем на Дарлингтон. У меня их много без дела лежат.
Я про схему включения, чтоб на вых. клемме был коллектор.
Картинки
Радиатором является весь корпус БП, так на заводе было задумано и выполнено. Все правильно прочны не убиваемый корпус, заодно большой радиатор охлаждения..
Я вижу. Но сколько он расеет и сколько вольт/ампер Вы рассчитываете получить с БП - решать только Вам. Мощность транзистора - это (25-Uвых)*Iвых, помните?)
Сообщение от Yuri222
Ваша схема как на этот счет - не анализировал
Сообщение от zoog
Заменить Дарлингтон на Шиклаи
Я большего чем 5 А и не хочу с него получить. Для модернизации подходят следующие схемы:
При удвоении напряжения (мостовое выпрямление) необходимо снизить ток в 1,5 раза минимум.
В родной схеме есть защита от КЗ на Т1 и герконге КЛ в + цепи.
Дуьовая защита для дубовых транзисторов... Защита по ОБР - это лишь +1 транзистор и пара резисторов..
04.12.2020, 14:14
Сказал спасибо: 903
Сообщение от VladimirIvan
вот по этой схеме.
Стабилизатор ен12 там зачем-то?)
04.12.2020, 15:36
Сказал спасибо: 522
Глупейший вопрос
был в самом первом посту про
желание слегка его модернизировать
путем простого добавления в схему регулируемого стабилитрона, указывающий на полное непонимание работы БП. Уж про
герконг
молчу, сначала подумал, просто опечатался.
04.12.2020, 15:45
Сказал спасибо: 903
Сообщение от vg155
Ну почему же, даже простая замена д814ххх на ИОН уже заметно улучшит параметры.
Сообщение от vg155
герконг
молчу,
Проверочное слово - Кинг-Конг.
Последний раз редактировалось zoog; 04.12.2020 в 15:48.
04.12.2020, 15:51
Сказал спасибо: 541
Насколько понял в тех первоначальных схемах - если посадить транзистор на корпус - то корпус и будет выходной землей - т.е. нет проблемы со случайным кз, если вдруг молоток или плоскогубцы на транзистор упадут. Ваша схема как на этот счет - не анализировал
Объясню более подробно для тех до кого не доходит...: Силовой транзистор в корпусе КТ-9, коллектор в таком типе корпусов почти у всех транзисторов одно целое с корпусом , Т.Е. НА КОРПУСЕ. Клеммы выполнены изолированные. Про ен12 (LM317) я говорил Что это будет другой БП:
Есть и другой корпус и ТОР транс 100 Вт. с двумя обмотками 30+30 вольт.
Не про какое удвоение или разделение обмоток я не говорил. Внимательно читаем
всю тему, смотрим фото корпуса. Следовательно замкнуть отверткой или пассатижам случайно сведена к минимуму.
04.12.2020, 16:07
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Огромное спасибо за объяснения. А теперь я ВАМ объясню, если не доходит - при наладке изделия (а для чего еще нужен лабораторный БП?!) бывает довольно велика вероятность коротнуть на корпус блока питания это изделие. Так вот - если корпус (металлический) имеет потенциал выходной клеммы блока питания GND, то с большой вероятностью ничего страшного не произойдет - хоть изолированы клеммы БП от корпуса, хоть нет.
Я сначала подумал - это Вы так предусмотрели заранее (безопасно посадить железный транзистор без изоляции на корпус изделия), но теперь понял, что нет.
04.12.2020, 16:16
Сказал спасибо: 903
Я всю наладку похожих устройств провожу с резистором (номинал - чтоб на макс мощности падало 1/3 напряжения) в цепи питания + 1..100мкФ после него на землю.
Коллектор на (крашеном, кстати) радиаторе - вполне безопасно, если не в бардаке работать У меня похожее же под столом висит.
04.12.2020, 16:30
Сказал спасибо: 522
Дык в родной схеме так и сделано. Самое правильное решение - заменить сгоревший транзистор и пользоваться питальником дальше. А лабораторник собирать из китайского кита в другом корпусе.
04.12.2020, 17:15
Сказал спасибо: 541
Сообщение от vg155
Так я об этом и говорю,просто выбросить это БП рука не поднимается. А вот воткнуть потом в него двухполярный у которого оба транзистора коллекторами на корпус (общий) вывод, можно собрать, добавить китайские цифровые дешевые показометры напряжения. Вот нарыл в интернете такие схемы.
04.12.2020, 19:10
Сказал спасибо: 903
Видимо, всё же проблема(
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
