04.12.2020, 13:25
Сказал спасибо: 2,913
Re: Классический ШИМ
Сообщение от SwanSwan
а регулировка осуществляется за счет изменения длительности импульса.
Ну она так и делается. А
Если напряжение на V+ (обратная связь) выше заданного, то ключ не открывается, т.е. импульсы не подаются (пропуск).
относится, КМК, к случаю "большая ёмкость на выходе + сброс нагрузки от 100% до 0".
Экзорцист 40-го уровня.
04.12.2020, 13:51
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
и то далеко не во всех контроллерах такое заложено - пропуск импульсов (burst mode). Т.е. контроллер будет пытаться сделать какой-то минимальный ШИМ, но насколько у него получится сделать его 0 - будет зависеть еще и от обвязки, иголки (практически не дающие мощности) могут оставаться. ИМХО.
Мне нужен ,ез гальванической развязки. Step-up
из скольки сколько? Тут уже обсуждались степ-апы вольт на 300, да и на киловольты тоже
04.12.2020, 14:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Yuri222
Разрыв ОС и burst mode разные вещи. Пишу это для ТС)
04.12.2020, 14:46
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,730 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Вот пример (Не боится КЗ):
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.12.2020 в 15:30.
04.12.2020, 14:52
Сказал спасибо: 4,687
На мой взгляд классический - это когда частота импульсов постоянная, а регулировка осуществляется за счет изменения длительности импульса.
Именно так и работает UC384х и иже с ними.
Сам термин ШИМ это и есть регулировка изменением длительности импульса.
А Вам почему-то показалось, что эти ШИМ-контоллеры работают в релейном режиме.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc...uct%252FUC3842
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.12.2020 в 11:50.
05.12.2020, 06:15
Сказал спасибо: 1,457
Сказали Спасибо 6,147 раз(а) в 1,461 сообщении(ях)
Можно ссылочку?
Я вас сканирую
05.12.2020, 11:52
Вот, не про степ-апы (повышалки), правда, а про подробности работы этих ШИМ.
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...384x/9-1-0-179
Ага, вот оно в чем дело.
Растиражировали под копирку вот этот бред в интернете:
Здесь мы не увидим плавное изменение ширины выходных импульсов от изменения входного напряжения на входе усилителя ошибки (вывод "2")
А все потому, что схема проверки работы ИМС неправильная в этой статье.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.12.2020 в 12:03.
05.12.2020, 12:58
Сказал спасибо: 5,219
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
УжОс, всё больше дебилоидов печатает статьи.
05.12.2020, 13:03
Вот статья с нормальным описанием работы этих ШИМ:
http://www.времонт.su/m/ic/mikroshem...42-uc2842.html
Вот самый подробный даташит:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842A-D.PDF
Схема тестирования работы ШИМ там же, прикрепляю.
Как видите, "секрет" прост: это токовый ШИМ, он регулирует пиковый ток ключа, который в штатном включении в обратноходе линейно нарастает, и если УЦ-шка не видит тока ключа по выводу 3, она и будет "сослепу" работать в релейном режиме.
Т.е., как говорится "дело было не в бобине..." (это про того писаку в интернете, чья цитата выше)
Нормальная же схема проверки обязательно подает на этот вывод пилу.
А для простой и быстрой проверки все это можно делать намного проще, вторая картинка, которую я подправил из первой.
Я попросту имитирую работу силового ключа, не прикасаясь к частотозадающим цепям. Это и проще, и позволяет точно выставить частоту для дальнейшей установки этих Rt и Ct в рабочую схему.
Странно, что об этом нигде не пишут.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.12.2020 в 18:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
05.12.2020, 13:05
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Ан-162
У Вас кмк избирательная память, в книжную эпоху тоже хватало косно-язычных/мозговых авторов, в советской литературе точно - видели "Справочник радиолюбителя-констриктора"?
Сообщение от Ан-162
Наверное 1) для однообразия, так же реализуется "пилозаменитель" в voltage-mode и 2) с ЭП влияние переменника 5кОм меньше, чем разброс элементов, нет на/пере-грузки выхода. Но у Вас красивше, да.
Последний раз редактировалось zoog; 05.12.2020 в 14:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
