04.12.2020, 08:21
Преобразователь для светотехники
Доброго дня! Вопрос такой, имеется преобразователь dc/dc для питания светотехники транспортного средства. Организована петля обратной связи по напряжению (классическая схема) через оптопару. При включении поворотников наблюдается их неправильная работа. как можно оптимизировать обратную связь. В случае если вешаешь дополнительную постоянную нагрузку работа поворотников становиться правильной. Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось tolya86; 04.12.2020 в 08:24.
04.12.2020, 10:19
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Преобразователь для светотехники
Сообщение от tolya86
А подробнее? А то разговор ни о чём.
Покажите схему...
Сказали "Спасибо" tim1960
04.12.2020, 11:09
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Решение: 1) Не наблюдать эту работу, 2) Сделать/сказать, чтоб работали правильно.
04.12.2020, 15:51
Схему прилагаю. При включении поворотников на осциллографе наблюдается кратковременная просадка выходного напряжения. При включении дополнительной постоянной нагрузки питание стабилизируется.
Последний раз редактировалось tolya86; 04.12.2020 в 16:32.
04.12.2020, 16:10
Сказал спасибо: 873
Подымите R17 в 5..20 раз.
3 и 4 ноги 494й точно вместе?
04.12.2020, 16:18
Всё сделано по схеме.
04.12.2020, 16:35
Сказал спасибо: 873
Уверен, это ошибка. Разорвите соединение между С25 и С26, и выход "FB" тоже перекиньте с 4й на 3ю ногу.
08.11.2022, 20:48
Сказал спасибо: 11,165
00luyan, схему бы для понимания…
И из Вашего описания так и не понятно что идет не так…
08.11.2022, 21:00
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Сообщение от 00luyan
для питания светотехники транспортного средства. ... При включении поворотников наблюдается их неправильная работа. как можно оптимизировать...
Уберите часть светотехники, нормальная работа восстановиться.
08.11.2022, 21:20
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,732 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Возможно проблема из-за резкого изменения тока потребления. Конкретный совет можно дать имея схему и параметры нагрузки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.11.2022 в 21:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
