16.12.2020, 18:52
Сказал спасибо: 24
Re: Напряжение между землей и плюсом бп ноутбука
На вопрос вопросом отвечать-правило плохого тона.
16.12.2020, 18:59
Сказал спасибо: 176
в розетке заземление должно быть.
тогда точно ничего не будет.
а так в импульсных бп сраным мультиметром можно наблюдать и 120 вольт и на заземлении и на выходе - смотря как фильтр устроен и как монтаж на плате.
еще есть такой волшебный игрек конденсатор))) вот изза него без заземления многие проблемы происходят с руками шаловливых мальчиков
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 16.12.2020 в 19:03.
16.12.2020, 19:01
Сказал спасибо: 90
На осциллографе тоже самое наблюдаю.
16.12.2020, 19:09
Сказал спасибо: 24
ЧТО ИЗМЕРИТЬ ХОЧЕШЬ ????????????????????
16.12.2020, 19:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vicsoft
Но разница на лицо.
не надо эту разницу на лицо. Как раз-таки на лице расположены самые чувствительные к электрическому току зоны.
А БП от ноутбуков безопасные все.
почему минус и земля в схемотехнике не одно и тоже.
Земля - это условный ноль, относительно которого измеряются все остальные напряжения в схеме. И минус, кстати, тоже.
А почему корпус/минус прибора не рекомендуют заземлять?
Металлические корпуса можно не заземлять, если устройство обеспечено двойной изоляцией. Например, троллейбус. Либо же подключается через разделительный трансформатор или питается от сети с безопасным напряжением. В любом другом случае металлический корпус или любые другие металлические элементы, доступные для прикосновения телом человека, ОБЯЗАНЫ заземляться. Это не вопрос схемотехники. Это вопрос БЕЗОПАСНОСТИ.
16.12.2020, 19:44
Сказал спасибо: 338
Например, если минус корпуса устройства,
что за набор слов? Если корпус коснётся фазы, то на нём будет переменное напряжение частотой 50 Гц. Если корпус коснётся нейтрали, то на нём будет НОЛЬ. Если корпус изолирован от сети, то на нём НОЛЬ. Не видел ни разу, чтобы на корпус выводили минус. Да и зачем? Минусовое питание очень специфичное - в быту мало применяется.
16.12.2020, 19:48
Сказал спасибо: 90
Например два провода от бп. + и -. Черный и красный. Черный звонится на корпус. Но корпус не звонится с землей.
16.12.2020, 19:57
Сказал спасибо: 338
А должен звониться?
16.12.2020, 20:03
Сказал спасибо: 90
Я избегаю таких ситуаций. Т.е. всегда отвязываю минус от земли. Если корпус с минусом связан, чтобы при установке прибора корпус был отвязан от каркаса, который заземлен.
Вот и возник вопрос почему между + и землей текет ток, хотя я стараюсь отвязать схему от заземленной рамы/каркаса. Не влияет ли это на работу электроники в смысле помех, и не прилетит ли в определенный момент нечто, что убьет прибор.
На установке 2 мощных шаговика и комп сгорел. Вот и пытаемся понять откуда прилетело.
Последний раз редактировалось vicsoft; 16.12.2020 в 20:07.
16.12.2020, 20:06
Сказал спасибо: 7,223
Включите БП в нормальную розетку с заземлением
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
