10.01.2021, 21:52
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Позистор в сварочном инверторе
Если контакты не сработали/отгорели - не даёт выгореть NTC?
10.01.2021, 22:06
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
позистор не даст включения сети на КЗ
Дежурка в любом случае не включится - есть позистор или нет. Но, пожалуй, Вы правы - позистор в роли предохранителя!
10.01.2021, 22:14
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от al_sh
назначение позистора в сварочном инверторе
PTC Thermistors For Inrush Current Limiting.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
11.01.2021, 11:48
Сказал спасибо: 901
ProtAS-13, там вообще не сказано о том, как это работает - или же я читать не умею. Можете пояснить?
11.01.2021, 12:17
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Что будет при включении инвертора скажем с замыканием (пробиты транзисторы, диоды, конденсаторы), с PTC и без него?
11.01.2021, 12:47
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от zoog
Частично сказано: PTC ограничивает ток при повторном включении, когда NTC еще не остыли.
Если выбрать PTC на температуру -15...20% ниже температуры в конце времени разогрева NTC, то к этому времени PTC скачком увеличит свое сопротивление, но к этому времени конденсаторы входного фильтра уже зарядятся до напряжения срабатывания реле, шунтируюшего цепь NTC+PTC при первом включении инвертора.
При повторном включении инвертора, когда NTC не остыли, даже если PTC не будет распложен рядом с NTC, то он будет быстро разогрет повторным "пусковым" током частично рязряженного входного конденсатора фильтра (ниже уровня напряжения отпускания реле, шунтирующего цепочкуNTC+PTC) и ограничит время броска тока и ток, инвертор не запустится.
Повторный запуск инвертора будет возможен только после отключения от сети и остывания PTC.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.01.2021 в 13:00.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
11.01.2021, 13:54
Сказал спасибо: 901
На схеме там не это, а полная хрень показана) Так недостаток в виде повышенного падения на контактах при замыкании (нельзя включать при нагрузке). В статье говорилось о преимуществах при высокой/низкой температуре, но как этому препятствуют PTC - неясно.
Вообще смысл использования терморезисторов с реле в том, что они дешевле и удобнее 20..50-ваттных проволочников?
Сообщение от VladimirIvan
При пробое таких элементов должен сгорать плавкий предохранитель (и при последующем включении не будет ничего). Если на этом сэкономили, то городить реле с позисторами тоже вряд ли будут.
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2021 в 13:57.
11.01.2021, 14:50
Сообщение от zoog
что из-за нелинейного изменения сопротивления заряд конденсаторов фильтра происходит быстрее, чем при линейном сопротивлении, при одинаковой величине пикового броска стартового тока.
Геннадий
11.01.2021, 14:59
Сказал спасибо: 901
Но это же доли секунды разница.
11.01.2021, 15:46
Сообщение от zoog
При этом энергия рассеиваемая на NTC за время получается меньше чем на линейном сопротивлении в 2-3 раза меньше. Срабатывает фактор I2*R,где R уменьшается быстрее чем I.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.01.2021 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
