17.01.2021, 13:36
Сказал спасибо: 6,486
Re: Позистор в сварочном инверторе
Сообщение от zoog
Стабильное=неизменное? Тогда это будет линейный резистор... выражайтесь точнее.
Линейный резистор
Сообщение от zoog
То есть таки ступенчато изменяющимся напряжением?
в цепи источника линейно-изменяющегося напряжения по функции Е(t)=dEгст+dEгст*t, где приращение dEгст=Iгст*Rгст=const
и имеется начальная ступенька Е(0)=dEгст=Iгст*Rгст
Сообщение от zoog
Вы так и не определились, вх. напряжение - постоянное или как?
Во втором примере с NTC - входное напряжение постоянное.
Сообщение от zoog
Wгст=E*I*t=E*‹del›I‹/del›*(C*U/‹del›I‹/del›)=E*C*U, интеграл от Е по периоду 0,5*Uмакс, итого 0,5*U*U*C=Q.
Сообщение от zoog
А Вы от заряда обратно перешли к Uc(t). И к Егст(t), которое участвует в ф-ле КПД.. сложновато.
Ладно, покажу поподробней и посложней
Интеграл линейно-изменяющегося напряжения источника ГЛИН с функцией
Е(t)=dEгст+dEгст*t, где приращение dEгст=Iгст*Rгст=const и имеется начальная ступенька Е(0)=dEгст=Iгст*Rгст
имеет вид
S_E(t)=S(dEгст+dEгст*t)_dt = dEгст*t+0.5*(dEгст*t)*t=
=Eгст*t+0.5(Emax-dEгст)*t= 0,5*(Eгст+Emax)*t,
где dEгст*t=Emax-dEгст
Произведение этого интеграла на ток - это работа источника ГЛИН
Wгст=интегралE(t)*Iгст=0.5*(dEгст+Emax)*t*Iгст=0.5 *(dEгст+Emax)*Qmax,
где Qmax=t*Iгст=Ucmax*C.
тогда Wгст=0.5*(dEгст+Emax)*Ucmax*C,
где Ucmax=Emax-dEгст
Энергия конденсатора Wc=0.5*Ucmax*Ucmax*C
кпд= Wc/Wгст=( 0.5*Ucmax*Ucmax* C)/( 0.5*(dEгст+Emax)* Ucmax*C)=Ucmax/(dEгст+Emax),
кпд=1/((dEгст/Ucmax+Emax/Ucmax)=1/(1+2*dEгст/Ucmax), в точности как в первом рисунке, или подставляя вместо Ucmax=Emax-dEгст
получаем
кпд = 1/(1+2*dEгст/Emax-dEгст),
где dEгст из функции линейно-изменяющегося напряжения Е=dEгст+dEгст*t, с начальной ступенькой dEгст на линейном резисторе Rгст
Теперь рассмотрим частный случай, когда нет вообще резистора Rгст и источник линейного напряжения напрямую заряжает конденсатор.
Имеем ГЛИН с функцией Е(t)=dEл*t,
темп разгона dEл=Е(t)/t =dUc(t)/t выбираем исходя из требуемого стабильного тока заряда конденсатора dUc(t)/t=Iс.стаб/C=const
Тогда имеем энергию затраченную ГЛИН
Wглин=S_Е(t)dt*I=S_dEл*t_dt*I=0.5*dEл*t*t*Ic.стаб= 0,5*Emax*Qmax,
или Wглин=0,5*Emax*Emax*C,
где Emax=dEл*t; Qmax=t*Ic.стаб=Ucmax*C=Emax*C
Энергия конденсатора Wc=0.5*Ucmax*Ucmax*C=0.5*Emax*Emax*C
КПД = Wc/Wглин=0,5*Emax*Emax*C/0.5*Emax*Emax*C = 1,0
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.01.2021 в 13:40.
17.01.2021, 14:07
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Линейный резистор
Но это не ГСТ, Вы не путаетесь?
Сообщение от genao
Эк занесло, даже не знаю, с чего начать..
1) Само построение предложения - "в цепи ... имеется начальная ступенька" - некорректно, не компилируется.
2) Откуда у нас там такой сложный источник? Я говорил о "батарейке" - той, что крайняя слева.
3) Вы складываете приращение и приращение*время ?
Сообщение от genao
Это что? Я 3й раз спрашиваю и Вы так и не ответили - это вх. напряжение (сеть) или падение на ГСТ?
4й раз: Вы на входе подразумеваете единичную (ступенчатую) функцию или оперируете с общим видом? по желанию подставляя туда более удобные зависимости.
Без ответа на этот вопрос я даже не хочу гадать, откуда у ГЛИН начальная ступенька..
Сообщение от genao
КПД = Wc/Wглин
А Вы не забыли, что мощность/тепло, рассеянное ГЛИН уходит в эмбиент и не передаётся в нагрузку?
Последний раз редактировалось zoog; 17.01.2021 в 14:09.
17.01.2021, 16:00
Сообщение от zoog
Нет, не путаю. Применил ГСТ со слежением ЭДС за постоянством падения напряжения на линейном Rгст.
Сообщение от zoog
Не у нас - а у меня!
Это не батарейка - а источник ЭДС со слежением ЭДС за постоянством падения напряжения на линейном Rгст.
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
На первом рисунке начальный ток заряда формируем с помощью ступеньки напряжения dEгст=E(0) формируем Iгст=dEгст/Rгст=const
Сообщение от zoog
Далее формируем напряжение, значение ступеньки dEгст, это у нас константа a, коэффициент b линейной функции вида f=a+b*t, численно делаем равным константе "a", то есть a=b=dEгст=const в численном выражении (без учета размерностей).
Другими словами, ступенька у нас имеет значение 5В, коэффициент выбираем 5В/сек. Они численно равны и являются просто константами, но с разными смыслами, значение и скорость изменения значения.
Формально конечно это ошибка. Но поскольку численно они равны, то подставляя только численное значение в формулы, имеем численный правильный результат.
Так для меня это более удобно
Сообщение от zoog
Но если хотите можете разделить на Eступенки и на vE=(Emax-Eступенки)/t.
Уверяю, результат будет тем же при одинаковых численных значениях.
Почему назвал ГЛИН со ступенькой, да очень просто - при заряде конденсатора от такого типа ГСТ будет формироваться именно ЛИН со ступенькой.
Сообщение от zoog
Вы просто невнимательны, применен в качестве ГСТ - источник ЭДС со слежением ЭДС за постоянством падения напряжения на Rгст.
Сообщение от zoog
Мы рассматриваем работу проделанную источником по зарядке конденсатора на зажимах источника, то есть сколько энергии получили с зажимов от источника и сколько накопили. КПД самого источника не рассматриваем.
Вы же не рассматриваете кпд преобразования энергии тепла в электричество, потери по электропередаче, а рассматриваете сколько получили энергии от розетки и сколько этой энергии накопилось в конденсаторе.
Что касается примененного ГСТ - такой вот я захотел применить, это моя "хотелка".
Цель которую я преследовал - показать возможность заряда конденсатора с кпд больше 0,5.
Что касается батарейки с Е=const и зарядки от неё конденсатора.
Опять же, здесь также рассматривается сколько получили энергии с зажимов батарейки и сколько накопили на конденсаторе. E*I*t*- это после зажимов батарейки
КПД батарейки не рассматривается.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.01.2021 в 16:46.
17.01.2021, 16:37
Геннадий
17.01.2021, 16:41
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
Датчик тока что ли?
Сообщение от genao
То есть Е - это часть ГСТ?? Ну усраться просто, извините за прямоту.
Сообщение от genao
Но зачем?
Речь о простой вещи: ступенчатый ГСН (или обычная батарейка + ключ), С и что угодно между ними. Вы наводите бессмысленные и неправдоподобные абстракции.
И так и не ответили, что такое Е..........
Сообщение от genao
ступеньки dEгст
Так это у Вас ступенька (объясните её предназначение, во-первых) или приращение?
Сообщение от genao
От чего?...........
Сообщение от genao
E*I*t = E*Q = E*C*U = C*E^2, а энергия конденсатора - 0,5 от этого, КПД соотв. 0,5.
17.01.2021, 16:42
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
В помощь для компиляции. Общий вид
И что это? Е на Вашей 1й картинке?
17.01.2021, 16:55
Сказал спасибо: 901
Сообщение от genao
То есть Rгст - это не виртуальный ГСТ, а датчик тока? Какого он тогда у Вас обозначе зависимым (нелинейным)?? А Е - это сам ГСТ.. А баиарейки (источника питания) нету, зачем он, когда уже ж есть ГСТ... Вы как будто нарочно всё с ног на голову перевернули.
Вмсто реальной картины - ГСН коммутируется на ёмкость Вы взяли откуда-то идеальный ГСТ. Зачем-то прицепив к нему ненужный резистор. И считаете потери на этом резисторе........
Вот - адекватная схема, показывающая механику софт-старта в нашем случае.
Последний раз редактировалось zoog; 17.01.2021 в 16:59.
18.01.2021, 19:35
Сделал симуляцию заряда конденсатора, с одним резистором, и со ступенчатым резистором (типа NTC ).
Кончай дедукцию, давай продукцию
Суммарная энергия выделяемая между зажимом + Vin 300V источника и зажимом конденсатора Vout (на зарядной цепи резисторов/резистора) в обоих случаях по 90 Джоулей.
Энергия запасенная в конденсаторе 2000uF
0.5*U*U*C=0.5*300*300*2000uF=90 Джоулей.
Потребленная энергия от источника в обоих случаях по 180 Джоулей
Так что zoog прав, когда говорил об КПД=0,5 при заряде через обычный линейный резистор и через NTC от источника ГСН
Скорость заряда, в случае "псевдо NTC" в 4 раза быстрее.
Геннадий
18.01.2021, 20:14
Добавляю еще результаты
Потребленная конденсатором энергия тоже составила по 90 Джоулей в обоих случаях
Геннадий
19.01.2021, 18:26
Нужного NTC не нашел, подобрал из того что было.
Стартовый ток с NTC в момент времени t=0 не такой большой, плавно вырастает до максимума, затем снижается. Получается настоящий soft start.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.01.2021 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
