05.02.2021, 00:58
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Как на пару вольт снизить переменное напряжение
yurych, а почитать то, что уже посоветовали до Вас, лень (см. #4, #17) ? Чего воду в ступе-то толочь ?
Последний раз редактировалось tim1960; 05.02.2021 в 01:02.
05.02.2021, 19:32
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение с одной вторичной обмотки этого трансформатора, повысить напряжение с другой вторичной обмотки.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)?
05.02.2021, 20:15
Сказал спасибо: 306
Silver2009, да, можете, если место в окне позволяет! Но, судя по фотографии, окно "забито" довольно плотно, так что с домоткой достаточно толстым проводом 0,52 мм будут большие проблемы! Особенно если учесть, что при протаскивании провода в щели между обмоткой и железом с провода будет активно сдираться изоляция!
Ей богу, проще купить новый трансформатор!
Последний раз редактировалось tim1960; 08.02.2021 в 12:50.
05.02.2021, 20:43
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Диод Д7 по току это вообще ни о чём
Д7Ж успешно использовался населением на ток до 1А.
05.02.2021, 20:53
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от Silver2009
изобретать педовелосед, послушать человека
Сообщение от Ан-162
Там уже есть обмотка,
подумать... И сделать за пару минут.
08.02.2021, 12:26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
На него еще и радиатор можно припаять!
Сказали "Спасибо" victor_dotar
11.02.2021, 16:11
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от victor_dotar
И генератор.
11.02.2021, 16:20
Сказал спасибо: 306
avertomas, это была шутка? Так предупреждать надо, а то непонятно, когда смеяться...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
