01.03.2021, 12:08
Сказал спасибо: 338
Re: Управление при нуле регулятором мощности на тиристоре
Сообщение от Yuri222
рассчитанные на такой ток
На какой такой? Я ничего, кроме больных фантазий, от ТС не видел.
А все реле это гарантированно выдерживают?
На резистивную нагрузку - все брендовые. Боитесь нарваться на подделку - берите отечественные реле. КЭАЗ, например.
01.03.2021, 12:11
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Levontay
Как воду можно нагревать электродами?
Зайди в тепловозное депо и попроси показать, как регулируют дизель-электрическую установку у тепловоза. Очень много нового для себя откроешь.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
01.03.2021, 12:46
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 597 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
А чё, так можно?
01.03.2021, 14:37
Сказал спасибо: 7,229
Сказали Спасибо 18,155 раз(а) в 6,326 сообщении(ях)
Обзор ионных (электродных) котлов — греем воду электротоком
https://zen.yandex.ru/media/rmnt/obz...b4f100ac2bfb6b
01.03.2021, 15:09
Сказал спасибо: 338
Сообщение от pambaru
А чё, так можно?
Можно не только так, но и впятером в задней кабине с Великих Лук до Питера.
01.03.2021, 16:50
Сказал спасибо: 443
А что такое линейный режим у симистора?
Ну, может это не удачное "моё название", но я так показал отличие от включения тиристора при нуле.
01.03.2021, 17:05
Сказал спасибо: 443
Сообщение от kreking
Схема описана не верно.
1. Сдвиг задающих элементов нет;
А.., понял.
Радиатор с тиристором опускаете в Ваш бачок
Я уже говорил об этом - опасен электрический контакт с водой и трубой.
постоянное включение ТЭНа до нужной температуры воды, потом - выключение, с гистерезисом
Вы ничего нового мне не сказали. Мы об этом режиме уже говорили на предмет отказа от него. В любом случае - по нему у меня вопросов нет - ибо продаётся теплоотключатель на термопаре, - стандартный и широко используемый.
Да и опыт пользования накопительным баком показал - что нужен "запас", буфер, второй накопительный бак.
Можно - пару мосфетов
Я думал об этом - меня отговорили на предмет большей сложности по сравнению со схемой с тиристором и отсутствия явных преимуществ.
цена мосфета запредельна по сравнению с симистороной...
- Во-во! (с обвязкой).
01.03.2021, 17:07
Сказал спасибо: 443
Ну если ваша голова не может мощность разделить на напряжение - то, скорее - она у вас "больна".
Или "у тебя", не знаю...
01.03.2021, 17:09
Сказал спасибо: 443
А чё, так можно?
Та жизнь "такОе" показывает - что уже ничему не удивляешься...
01.03.2021, 17:21
Сказал спасибо: 443
Ладно, со схемой я ошибся, но там похоже, посмотрим другую:
Я не встречаю в сети подобных вариантов. Почему так не делают?
Если интересно, мне ещё нужно как-то в одном устройстве сообразить реакцию на наличие воды и на открытость кранов. Мне надо - чтоб нагреватель включался - когда в выходной трубе понижается давление, и чтоб запрещалось какое-либо включение - когда это давление близко нуля (вода течёт - не течёт). Либо это должен быть датчик напора - чтоб реагировал на движение. Наверняка я изобретаю велосипед, - сам не сантехник, впервые с этим сталкиваюсь: как это реализовано - прошу пояснить. Могу поставить два раздельных устройства - электромагнитные клапаны, прессостаты ( датчик уровня воды в стиральной машине) но всё это - "кустарничество", и стоимость огроменная...
Последний раз редактировалось Levontay; 01.03.2021 в 17:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
