25.03.2021, 11:18
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Определить IP-адрес
Есть блок реле с HTML-интерфейсом. Т. е. управляется через интернет. Для доступа к интерфейсу управления надо знать IP-адрес устройства. На IP по умолчанию оно не отвечает, надо полагать что IP был изменён. Восстанавливать заводские настройки по ряду причин не хотелось бы, поэтому надо определить IP.
Сканирование IP адресов в сети в диапазоне 192.168.*.* не дало результата, а сканировать весь диапазон - занятие долгое и утомительное.
При выполнении с консоли команды arp -a выдаётся только содержимое таблицы, т. е. те адреса, к которым было обращение.
Если я подключу к компьютеру напрямую устройство кросс-кабелем, вроде как есть возможность сделать широковещательный запрос и устройство должно ответить, не?
И если да, то как это сделать?
25.03.2021, 11:35
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Re: Определить IP-адрес
Если устройство пассивно слушает, то вряд ли что-то можно придумать.
А оно там не на DHCP случаем? В этом случае можно на компьютере запустить dhcpd и в логах посмотреть, какой айпишник был выдан свежеподключенному.
Ну или аналогично сделать с роутером.
А, можно попробовать ping -b 255.255.255.255. Вот только если железяка тупо на МК, то вряд ли разработчики обеспечили функционал ping'а.
Смерть бандеровской мразоте!
Последний раз редактировалось eddy; 25.03.2021 в 11:40.
25.03.2021, 11:54
Сказал спасибо: 5,395
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
В вебморде роутера по любому должны быть перечислены все подключенные устройства с их айпишниками.
/Эйнштейн/
25.03.2021, 12:07
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Eddy71
должны
Только если они из его подсетки.
25.03.2021, 12:34
Сказал спасибо: 4,687
Есть проги которые сканируют все адреса автоматически.
Их есть в паутине. Потрудитесь поискать.
25.03.2021, 12:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Там ещё может и порт не стандартный быть. К роутеру подключить, если DHCP сервер IP отдаст, то пробовать подключиться. Если не получится, сбрасывать на заводские.
25.03.2021, 13:25
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Eddy71
А если там стоит статический IP?
25.03.2021, 13:29
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Ан-162
Весь этот бред заменяется элементарным баш-скриптом!
Задаем ПК адрес 0.0.0.1, маску сети 255.255.255.255, проверяем широковещательным пингом ping -b 255.255.255.255. Если не получается, то придется сканировать все айпишники...
Вряд ли там что-то нестандартное: если не из подсетки 192.168.0.0, то скорей всего из 10.0.0.0. Правда, во втором случае получается уже 16млн адресов, и даже если по полсекунды на каждый тратить, то смело можно угробить три месяца в попытках сканирования…
25.03.2021, 13:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
Сканировал сеть прогой Zenmap GUI, но весь диапазон сканировать будет несколько дней.
25.03.2021, 13:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от eddy
В консоле на ping -b отвечает, что неверная команда
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
