02.04.2021, 18:34
Сказал спасибо: 30
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Сообщение от Yuri222
с 0,1 мкф бывало такое, что внутри кз
если запаян с КЗ - то схема бы не работала вообще
02.04.2021, 19:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от zoog
Количество слоёв зависит от требуемой ёмкости
нашел в закрамах К73-9, К73-11, К73-15А. Какие подойдут по цепям питания ?
02.04.2021, 23:19
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
Любые. Но монтаж с длинными проводами.. так себе для ВЧ транзисторов.
Сделайте пробник на германиевом ВЧ диоде (1кОм + 10нФ + д311 к примеру) и посмотрите им выход схемы и ОУ, мож увидите что.
03.04.2021, 08:40
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Я добавил в LTspice паразиты корпуса+провода разводки транзисторов. Также добавил индуктивность подводящих проводников питания. При превышении этих индуктивностей какой то величины возникает генерация транзисторов. Есть разные методы борьбы с этим. Уменьшить индуктивность проводников, пустив параллельно дополнительные провода. Так же здесь упоминались резисторы в базах. Это тоже улучшает устойчивость. В общем смотрите (индуктивности которые я вставил, чуть заметные. Я сделал такие символы паразитной индуктивности умышленно, что бы не загромождать схему):
В реальности генерации может не быть (я мог поставить не реальные значения паразитов). Но этот расчёт показывает потенциальную возможность.
03.04.2021, 08:45
Сказал спасибо: 902
Сообщение от bordodynov
Тоже пытался т.о. выявить устойчивость. Взял длины проводов с реальной конструкции, прикинул 10нГн/см.. на радиофорумах сказали, что я неадекват и никто так не делает(
03.04.2021, 08:49
Сказал спасибо: 902
Но где на Вашей схеме индуктивности эмиттера, проволочных резисторов, остальных силовых проводов, ЭПС (в модели, может?), ёмкость к-б между проводами, взаимоиндукция проводов базы и эмиттера? Может, я и вправду неадекватен с таким подходом...
И тогда уж для проверки - можно подкинуть резисторы в базы и отделить ёмкость нагрузки LR-цепочкой.
Ещё вопрос, если можно - Q2 чем занимается?
Последний раз редактировалось zoog; 03.04.2021 в 09:06.
03.04.2021, 09:28
Сказал спасибо: 781
Взаимо-индуктивностей я не вводил (взаимоиндуктивности в моделях есть только в СВЧ транзисторах). Видите корпуса (кружочки) в них спрятаны индуктивности выводов плюс я добавил на внешнюю разводку, там же есть межэлектродные ёмкости, но по сравнению с ёмкостями самих транзисторов они малы . На схеме на некоторых проводниках точки - это я добавил по 2 пФ. Также на проводниках есть маленькие линии (чуть заметные). Для трёх низкоомных резисторов я поставил такие резисторы, в моделях которых есть индуктивность (там где не просто номинал, а R=0.15). Я понаделал моделей паразитных элементов, а они никого не интересуют.
В папке Parasitic есть и индуктивность провода и сопротивление провода (параметры считаются из вводимых параметров: диаметра и длины). А упомянутый транзистор для ограничения тока. Только ТС отрицательное напряжение выбрал не правильно. Оно должно быть равное напряжению стабилитрона + напряжение база-эмиттер. В оригинальной схеме так и есть. Поэтому я думаю, что ТС применил "творческий подход" не разобравшись с идееё автора.
03.04.2021, 11:29
Сказал спасибо: 30
Напряжение база-эмиттер принимают 0,65В, тогда напряжение V2 должно быть 3,3+0,65 = 3,95В ?
03.04.2021, 15:06
Сказал спасибо: 902
Сообщение от filter
Да вс равно так ограничение никто не делает в лабБП, точность никакая, потери большие. Нужна защита - ставьте на выходник с учётом напряжения / ОБР.
03.04.2021, 17:58
Сказал спасибо: 136
Сообщение от filter
Не подойдут, вообще любые не подойдут, если делаете строго по принципиальной схеме. У вас на схеме указаны емкости в меньше 1н, они используются только на радиочастотах, на них K73 не работают. Эти конденсаторы на схеме, вообще надо игнорировать, так как все остальные компоненты на схеме тормозные.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
