07.04.2021, 02:54
Сказал спасибо: 136
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
Полная схема БП.
07.04.2021, 11:06
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
но тогда перед транзистором монтируют мощный резистор
Сообщение от gbdj
Так например БП электропривода ЭПУ1.2 произв. Прокопьевска устроен.
Не порите чушь, ей больно...
1. Если есть большой ток, то БП должен быть импульсным. И не надо про настройку "увеселителей" загонять. Все, кто имел с ними дело, - прекрасно знают, что УМ'ы питаются от моста без стабилизаторов. По необходимости используется фильтрация питания УН в составе УМ и/или питание его от отдельного моста.
2. А пример - либо не годен, либо не понят. Мощность R41 - указана 0.125 Вт.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.04.2021, 11:41
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от ForcePoint
Глянул схему - похоже, из имеющихся -24В делает необходимое для питания ОУ слаботочное напряжение -15В.
Вероятно, конструктор подумал, что лучше пусть транзистор рассеивает на сотню милливатт меньше.
Так что соглашусь с Вашей мыслью насчет этого резистора.
В общем случае - да, но иногда хотят иметь поменьше шума при питании особо чувствительных схем.
Даже для питания FPGA порой производитель рекомендует применять линейный стабилизатор (ток - до нескольких ампер может доходить), но при этом - не запрещает грамотно перед ним поставить импульсник.
07.04.2021, 12:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
R41 скорее всего мощностью 2Вт. VT2 совместно с ОУ - стабилизатор -15В.
Последний раз редактировалось vg155; 07.04.2021 в 12:42.
07.04.2021, 12:42
Сообщение от vg155
А VT2 - что за он?
Посмотрел внимательнее схему (много проводков параллельно, я обычно такое в шину объединяю) - был неправ в предыдущем посту - этот транзистор делает -15в не для питания ОУ, а лишь для входных цепей (по крайней мере - на этом листе) - т.е. там ток порядка десятка миллиампер может быть...
07.04.2021, 20:19
Сказал спасибо: 136
Бред. В ЭПУ нет УМов, есть только УИмы (усилители импульсов).
50 лет назад даже в компьютерах трансформаторные БП были.
Если не нравиться эта схема. У меня есть для вас схема БП сделанного по заказу известной фирмы kuka, он на 24В/10А. Напряжение гасят на 50-ти ватном резисторе. Типа такого.
Советские детали некоторые указаны из-за многократного его ремонта. Однофазный трансформатор, выпрямитель и входной конденсатор снаружи.
07.04.2021, 20:31
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
А VT2 - что за он?
Транзистор кт973. БП делает питание для -15В для двух десятков ОУ. Он не меньше 100мА выдает. Есть еще одна особенность, стабилизатор +15В на "крене" и он без подобных резисторов. Резистор R41 2 Вт. Есть возможность вместо крена впаять схему подобную стабилизатору -15В, место под него на рисунке отмечены точками, тогда там тоже гаситель напряжения на резисторе появляется, только этот БП уже мощнее, он 1А вероятно выдает, так как к ОУ добавляются к511ла5 и светодиоды всякие.
Последний раз редактировалось gbdj; 07.04.2021 в 20:37.
07.04.2021, 20:37
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Извиняюсь за оффтоп, но чем линейный стаб (абсолютное большинство из которых отыквляются к 1МГц) лучше ФНЧ 2..4го порядка с подавлением основной частоты в 30..60дБ?
08.04.2021, 11:08
Сообщение от zoog
Схему ФНЧ 2...4 порядка - можно? Или хотя бы - на чем она сделана? На транзисторах? ОУ? Пассивная (LC)?
Вот к примеру стабилизатор - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp5661-d.pdf
1 ампер,
• Ultra−Fast Transient Response (Settling Time: 1−3 mks)
20 дБ на мегагерце при ампере, 40 дБ - при 10 мА.
Высокомегагерцевые помехи подавит FERR_BEAD на его входе, или выходе, перед жменькой мелкой керамики.
А Ваш фильтр - сможет удержать 1вольт вых напряжения в рамках 1В +-30 мВ при скачках тока в ампер?
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.04.2021 в 14:07.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.04.2021, 17:11
Сказал спасибо: 875
Конечно, пассив, 99,9% КПД и частотка до (десятков) МГц.
Ой, про нагрузку-то я и не подумал%)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
