17.05.2021, 12:03
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Преобразователь логических уровней.
Сообщение от alex 54
полевики с логическим входом
они не для такой частоты, у них емкости еще больше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.05.2021, 23:47
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
P.S. Чтобы поставить точку - выпаял с б/у материнки 2N7002 (SOT23, маркировка - "702" от затвора к истоку,
около истока - горизонтальная "4" или "h", попался с удачным пороговым напряжением, но лучше - взять
что-то вроде BSS138 ) и взял из коробочки КТ315. Включил оба с общим затвором (R1 - любое, от 10 кОм
и выше, у меня получилось 180. R2 - 560 Ом. Конденсатора, естественно, - нет)
или базой (Справа - те же 560 Ом. Слева - 6.8 кОм, база зашунтирована на общий через 10 нФ)
и подал на исток/эмиттер 1,6 МГц с выхода CLKO микроконтроллера ATtiny45, питаемого от 3.3 В.
В приложении - виды сигнала на стоке/коллекторе с нормального аналогового овцелографа (С1-72) через
резистор в 27 Ом (ноль на второй линии снизу, 5 В - на верхней). "По очкам" - полевик с общим затвором
впереди (спасибо паразитному диоду). Но, раз требуется ПНЧ, - раскури повнимательнее требования
к тактовому сигналу (несимметричность полуволн и т.п.).
На б ольших частотах - существенно хуже.
P.S. Про рекомбинацию на картинке KT315 - чушь написал, конечно-же. Она затягивает фронт сигнала, а не срез.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.05.2021 в 18:02.
Причина: Типографика и P.S.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.05.2021, 13:39
Сказал спасибо: 77
Сообщение от ForcePoint
Вы имеете ввиду 180 Ом?Типа версия на полевике должна выглядеть как на прикрепленной картинке?
22.05.2021, 17:30
..... от 10 кОм и выше, у меня получилось 180 .....
180 кОм, конечно же.
22.05.2021, 21:26
Сказал спасибо: 77
Готов отчитаться по этому варианту.Собрал 1 в 1 Вашу схему,подал такую же частоту и получил в общем то такой же результат.Махрайка,конечно,врет по частоте но размах кажет правильно.Спасибо за поддержку,схема оптимальна,но на 6 Мгц
уровень урезается наполовину.Сейчас вынужден сделать паузу:заказываю MC74VHC1GT50 которые приедут через пару месяцев.По их прибытии опробую в проекте и отпишусь,а в общем то эта задача теперь интересна мне и в чистом виде,типа независимо от проекта.
Последний раз редактировалось alex 54; 23.05.2021 в 00:15.
22.05.2021, 23:26
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
По применению подобных single-gate логических элементов у ON Semi есть вот такая аппнота.
В частности, буферу M74VHC1GT50 посвящен сей незатейливый пример:
Сказали "Спасибо" j-Roger
23.05.2021, 13:14
Космодром, серия 1GT
Космодром, серия 74HCT - любые, кроме 07.
25.05.2021, 21:50
Сказал спасибо: 77
Заказал M74VHC1GT50DFT.Когда приедет отчитаюсь.Всем спасибо.
18.09.2021, 15:38
Ну что, "полёт успешный"? Или - "пролёт"?
20.11.2021, 14:29
Сказал спасибо: 77
Все оказалось не так,как ожидалось...Китаезы впарили мне партию (5штук) AD-7741 и все пять дохлые...
Вместе с M74VHC1GT50DFT заказал еще партию AD-7741,в другом исполнении(правые на картинке)и они приехали первыми.
Подключил к МК - все ОК... Никаких преобразоваий не потребовалось. Зря только пацанов перебаламутил...Но кто мог подумать...
Приношу всем извинения и благодарю за помощь...
С уважением. Alex 54.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
