16.04.2021, 18:33
Сказал спасибо: 77
Re: Преобразователь логических уровней.
Сообщение от индюк
чо за дурь вообще процом 6мгц генерить??
Уважаемый индюк,дело в том,что такой переферии(AD7741) будет подключено несколько единиц.И чтобы не лепить на каждый кварц с конденсаторами было решено подать 6 Мгц с ТС STM32.
16.04.2021, 18:37
Сказал спасибо: 176
Сообщение от alex 54
тогда там вообще наверно прокатит конденсатор на 200 пикофарад и все)))
я в этом уверен на 99%
ибо там аналоговый каскад генерации со смещением внутри.
амплитуда 5в там нахрен не нужна.
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 18:38
Сказал спасибо: 2,912
Менял от 4,7 K до 470 Ом
Чудес не бывает. Отключи сток BSS138 от входа ПНЧ и "верхнего" резистора, что будет на CLKIN?
Там утечка не более 2 мкА (через ООС встроенного инвертора). Чтобы получить 3,3 из 5 через резистор в 470 Ом надо засадить 3,6 мА.
Upd: Та-а-ак... подтягиваются вводные...
Уже 10 мкА. Но это всё равно мало... /Upd
нашел C2753.Потянет,нет?
Излишество. Да ещё и пробить эмиттер можешь, пока будешь паять.
Город-то какой? А то - вот.
Сообщение от индюк
Хороший вариант. Но надо буфер, раз несколько ПНЧ в параллель.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.04.2021 в 18:45.
16.04.2021, 18:39
Сказал спасибо: 176
блин вот насоздаете тем в которых 1/3 ТЗ описана и начинается..........
по факту дело выеденного яйца не стоит
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 19:03
Сказал спасибо: 77
Сообщение от ForcePoint
Деревня за бугром...Поэтому детали приходится копытить ежели срочно.Магазинов
электронике нет в помине,с Али деталь идет 2 месяца.
Ладно,господа,на основании вышеизложенного полагаю,что можно попробовать вариант индюка,с транзистором что я нарыл.Как считаете?Картинку прикрепил...
16.04.2021, 19:04
Сказал спасибо: 176
Ладно,господа
попробуй просто конденсатор говорю же!!!
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 19:11
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Я считаю как и раньше считал - вместо 10к запаять 0,5-1 к.
После этого каскада, если много ПНЧ - можно бы какую-нибудь ТТЛ логику повесить для умочнения.
Да там же у него CLK out есть - почему бы его не использовать для передачи клока дальше...
Правда,
CLKOUT External Clock Output. When the master clock for the device is a crystal, the crystal is connected between CLKIN and CLKOUT. When an external clock is applied to CLKIN, the CLKOUT pin
provides an inverted clock signal. This clock should be buffered if it is to be used as a clock source
elsewhere in the system.
Ну, should не must, авось прокатит
Сообщение от индюк
Ну, я на всякий случай всё же глянул бы в даташит:
CLKIN ONLY
Input High Voltage, VIH 3.5 V - это минимальное значение.
Input Low Voltage, VIL 0.8 V
CLKIN External Clock Input. The master clock for the device can be provided in the form of a crystal or an external clock. A crystal may be tied across the CLKIN and CLKOUT pins. Alternatively, the CLKIN pin may be driven by a CMOS-compatible clock
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:25.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.04.2021, 19:20
Сказал спасибо: 176
зачем?? у стм выход тактовый предназначен под нагрузку.
для входа вообще 1-2 вольт хватит через кандюр.
по осцилу у таких генераторов всегда амплитуда там мизерная
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 19:27
Сказал спасибо: 77
Извините,здесь типа не вдуплилися,там вроде ничего не должно остаться...
Отключен сток,отключено 5 вольт...Видимо что то не так понял...
Сообщение от индюк
Выполню все рекомендации поэтапно и отпишусь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:26.
Причина: 6.6
16.04.2021, 19:37
отключено 5 вольт
а вот это Вы зря.
Я бы попробовал так - оставить все как есть и перевести СТМ в ресет. Проверить - что на выходе 6 МГц у СТМ (должно быть 3,3В) и что на входе АД (должно появиться 5В)
Осциллограф есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
