16.04.2021, 19:56
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Yuri222
Осциллограф есть?
Есть.Вот сейчас въехал,проверю.
и что на входе АД (должно появиться 5В)
Все по понятиям(каринка)Плавно перехожу к выполнению следующей
рекомендации от Индюка.Ща выковырну откуда нибудь кондер...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:26.
Причина: 6.6
16.04.2021, 20:19
Сказал спасибо: 176
Re: Преобразователь логических уровней.
На пробу пойдет абсолютно любой неэлектролит от 100пикф
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 20:35
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
alex 54, на данную секунду почти все форумчане, имеющие отношение к данному топику, онлайн.
Переживают.. Ощущаете мощную поддержку?
Успехов!
Сказали "Спасибо" j-Roger
16.04.2021, 20:41
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от alex 54
(каринка
А с выхода СТМ можно посмотреть, что исходит? Желательно - отключить каскад на полевике.
Навскидку - действительно полевик не справляется с 6МГц...
16.04.2021, 20:58
Сказал спасибо: 176
3в кривого синуса оттуда исходит
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 21:13
Сообщение от индюк
Как вариант - если подавать через кондер -то может делитель из 2х100к резисторов на вход АД добавить. Правда, КМОП логика не очень к этому может отнестись - пойдет большой сквозной ток. Пока СТМ проинициализируется и запилит клок для АД...
Или резистор с выхода клока АД на вход клока АД - 1-5МОм - чтобы в линейный режим его вывести...
Судя по тому, что рекомендуют буферизовать его клоковый выход - должен по идее внутри стоять маломощный инвертор, с большими сопротивлениями каналов вых. полевиков, может и ничего ему не станет от такого издевательства.
Но я бы так не рекомендовал все же,
может КМОП логику на вход АД поставить в таком режиме - если сгорит, то не жалко. Какую-нибудь 561 серию... Если 6МГц потянет - хз.
16.04.2021, 21:19
Сказал спасибо: 77
Сообщение от j-Roger
Успехов!
Natürlich. Danke allen !!!
А теперь отчитываюсь по первому шагу.Добавил кондер как велено(картинка)
Существенных изменений как с размахом сигнала на clkin так и с работой переферии
не произошло.Перехожу к варианту с транзистором опять же рекомендованого
уважемым Индюком.
P.S.Господа,ежели где то затупил не пинайте Христа ради...Весь день курочить тюнеры...Притомился чутка.
Элементарно,вот чистый сигнал(картинка)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:27.
Причина: 6.6
16.04.2021, 21:50
Сказал спасибо: 176
я имел ввиду вот такую схему
кагмаподэ магмаподэ
16.04.2021, 22:03
Сказал спасибо: 2,913
Ни к чему, там инвертор с ООС - сам попадёт на "примерно полпитания".
Сообщение от индюк
зачем??
Затем, что не зря ПНЧ ставят. Что то измерять собираются.
Не сюда! Конденсатор вместо преобразователя уровней.
Это не сигнал, а hernia. Выходной буфер STM'ки верно настроен?
Как считаете?
Hernia! Юрий же распедалил о влиянии ёмкости схемы ещё с утра...
Коллекторный резистор - 470..1000 Ом.
Экзорцист 40-го уровня.
Причина: 6.6
17.04.2021, 00:17
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Откуда там 6MHz?
В 2-а деления помещается 7 периодов - F=7/4us=1.75MHz.
Может дело вовсе не в преобразователе?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
