Непрочитано 21.09.2021, 21:49
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания matrix-mps6005l-1
HYelec HY3005, кажется такой у меня был- на 5 А, импульсный, индикаторы LEDовские, красные, обороты вентилятора в зависимости от нагрузки. Внутри места много. Плавали показания. Замена потенцов ничего не дала, зато сдох операционник SMD, на маленькой дочерней платке, которая крепилась кабельной затяжкой.
Включил- если выставлено напряжение на нуль- так и будет стоять, на уставку не реагирует.
Очень неудобные зажимы для проводов- узким краешком зажимают " вилку " , и она подходит только определенного диаметра.
Настоящий китаец в худшем смысле этого слова, продал подешевке, ну его НА...
vidask вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 13:57
AVAS
AVAS на пути к лучшему
По умолчанию
Для qseft. Здравствуйте! Пытаюсь скинуть ссылку.M6005-L1
ID:	166408 Не могу скинуть ссылку,раньше все было
се нормально,а сейчас пишет нет настройки, разберусь
обязательно дам схему. Ну вот и все - пожалуйста!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2021 в 13:17.
AVAS вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 07:35
qseft
qseft на пути к лучшему
Большое спасибо!
Если срисовывали схему двух плат, можно схему второй платы увидеть?
Последний раз редактировалось qseft; 24.09.2021 в 08:32.
qseft вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 11:57
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от AVAS Посмотреть сообщение
Ну вот и все
Привел в нормальный вид, обрезав лишнее и сменив тип файла на традиционный для неподвижной картинки.
Миниатюры:
Ан-162 вне форума
Непрочитано 28.10.2021, 19:38
AVAS
По умолчанию
Схема блока питания из трех частей.
1. Силовая часть.
На этой же плате находятся блок из двух реле и управление ими.Но схемы пришлось разделить по блочно.
2. Блок реле.
Миниатюры:
ID:	167338   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2021 в 00:45. Причина: 6.6
AVAS вне форума
Сказали "Спасибо" AVAS
qseft (30.01.2022)
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
блок питания шуруповерта urecs2 Электроника - это просто 96 29.11.2016 20:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
