05.06.2021, 21:50
сломался HDD Нужен совет!
После неоднократного подключения на горячего HDD Samsung HD753LJ перестал определяться системой. Выяснилось при подключении питания он абсолютно не реагирует. Есть похожие модель HDD абсолютно рабочий только (Samsung HD103SI) с похожей платой. переставил рабочую плату на нерабочий, запустился но странный звук диска начал немного стучать я его отключил.
прозвонил пару деталей выяснил две детали пробиты: конденсатор и Диод
Диод 925 6V8A - прозванивается kz
конденсатор - прозванивается kz
по сравнению с рабочей платы где они имеют сопротивление
возможно поменять эти две детали и он заработает ?
Как узнать номинал конденсатора ?
Какая вероятность что при подключении другой платы я сделал хуже "я об странном звуке и стерлись ли при этом данные" ?
Последний раз редактировалось LobovR; 05.06.2021 в 21:52.
05.06.2021, 23:21
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: сломался HDD Нужен совет!
Сообщение от LobovR
Если он действительно пробит, то никак. Но нет гарантии, что пробит именно он, а не что-то "вокруг" него. Определить можно только со снятием ( ну, или с перерезанием печати, но это в данном случае явно перебор!). Если конденсатор действительно пробит, то заменить на любой, предполагая, что это фильтр по питанию. По фотке похоже, что это так. Если дело не в конденсаторе, то дело плохо... Проще будет выкинуть, чем починить! ЯТД
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 05.06.2021 в 23:31.
06.06.2021, 01:05
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от LobovR
Предполагаю, что пробит только диод (и он был не просто диод). Акуратно отпаяйте его - исчезнет ли КЗ на конденсаторе?
А если данные действительно были ценными - то сразу надо было к пряморуким ремонтникам идти, а не заниматься самодеятельностью без соответствующих медитация и тренировок.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.06.2021, 03:24
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Если платы одинаковы, то нужно было пересадить SPI Flash с прошивкой.
06.06.2021, 07:13
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от LobovR
Требуется время для остановки привода, при отключении питания привод работает как генератор полученной энергией отпарковывает голову.
то нужно было пересадить SPI Flash с прошивкой (с) и будет вам счастье
06.06.2021, 11:35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от LobovR
1. Это не диод, а супрессор на 6,8 вольт.
2. Заменить на такой-же и молиться, чтоб он успел спасти остальное.
3. Больше так не делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
