06.07.2021, 23:28
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Термостат для вентилятора для вентилятора ПК
Сообщение от Electric75
Я вам отвечал уже. Это БП в корпусе ЗУ-75. Места там мало.
предложенные корпуса заведомо меньше чем плата с
В корпусе Plastic DIP-8 есть следующие ОУ: Русские 140ud8; К140УД12; КР1407УД2;k544ud1;КР574УД1
Иностранные: MC1458P;LM567CN
кагмаподэ магмаподэ
07.07.2021, 01:05
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Не очень подходящие ОУ, "перетяжелённая" схема получается.
Экзорцист 40-го уровня.
07.07.2021, 09:47
07.07.2021, 09:57
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint
Есть же k544ud1 у него как у LM393 полевик на входе, и один ОУ в корпусе. TC1047A в даташите имеет 3 вывода, 2 питание и один выход, не вижу как вы их привязали к ОУ. Применять TL431 lизлишне, достаточно одного стабилитрона на 5.1V. Я стремился к уменьшению элементов обвязки, а тут продеться делать печатку. Конечно спасибо вам за ваш комментарий. Я считал что достаточно в схеме СМ. схему в приложение. КТ940 (датчик температуры) заменить на TC1047A, а вместо КТ816 поставить любой составной; 972, 973, или импортный с хорошим коэффициентом усиления, ну в крайнем случае добавит TL431. Ведь точность до 1 градуса не нужна.
Важно не потерять чувствительность на изменение температуры.
Последний раз редактировалось Electric75; 07.07.2021 в 10:23.
07.07.2021, 10:16
Нет и нет.
393 - "чистый" компаратор на биполярных транзисторах и сдвоенный. Главное - у него допустимый входной диапазон напряжений включает в себя напряжение отрицательного питания и ему не нужен R4.
07.07.2021, 11:23
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
В корпусе Plastic DIP-8 есть следующие ОУ: ...
Прежде чем брехать, в интернете поискать лень 3,14бол
The LM567 and LM567C are general purpose tone decoders
и кого же теперь можно назвать тем нехорошим словом?
07.07.2021, 11:24
Сказал спасибо: 541
Смотрим даташиты и скрины.
07.07.2021, 11:42
Смотрим даташиты
сами смотрели?! Где там у 393-го полевики на входах?!
07.07.2021, 11:51
В составе есть ОУ Цитирую перевод. "Общее описание
LM567 и LM567C — это декодеры тонов общего назначения
, предназначенные для обеспечения переключения насыщенного транзистора на землю" Следовательно можно включить так как нам надо. Примеров использования микросхем не по своему прямому назначена очень много
Напильником будете обтачивать этот декодер, чтобы добраться до внутренних ОУ?!
Не предложил не одной дельной мысли
мои мысли, которые я уже высказал по делу, похоже, прошли мимо Вашего сознания.
А вот Ваши фантазии по применению этого тонального декодера в качестве компаратора или ОУ - ну ну...
Всё, ухожу, дальше - фантазируйте без меня.
07.07.2021, 11:51
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Yuri222
Это было перечисление имеющихся у меня микросхем.
Последний раз редактировалось Electric75; 07.07.2021 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
