09.07.2021, 12:28
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Термостат для вентилятора для вентилятора ПК
Сообщение от Electric75
Вот простая схема на 1 микросхеме ОУ.
Т1 работает как эмиттерный повторитель. Линейная. ИМХО - не фонтан.
Правда на Алиэксспрес я нашёл эти Precision Temperature-to-Voltage Converter TC1047A, по ломовой цене.
Я думал - они уже есть... Так-то можно было и из транзистора сгородить датчик температуры.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.07.2021 в 12:31.
09.07.2021, 13:35
Сказал спасибо: 541
Сообщение от ForcePoint
Нашёл по дешевле 5 шт. по 136,95 руб. https://aliexpress.ru/item/1005001759473892.html
В СССР применяли как датчики температуры радиатора транзисторов мощных усилителей звука КТ315. И завязывали их в схему по дурацки.
Был у меня случай, именно этот 315 был дохлый, пробитый. Пришёл к ребятам в мастерскую, они просят посмотреть со свежей головой. Я спросил в чем дело, говорят меняем выходные транзисторы на исправные вкл. бабах а они сгорают в миг. Предохранитель по питанию не успевал сработать. Я и помог им, разобрался со схемой, заменил 315ый, и всё заработало как надо. Какой это был силок. не помню, много времени тех пор прошло.
09.07.2021, 14:00
P.S. Весьма вероятно, что ни один из озвученных ОУ не будет нормально работать в этой схеме. Будет перегрузка входа синфазным напряжением.
09.07.2021, 14:03
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Пробитый такого эффекта не вызовет. А вот оборванный... Оборванством 315-е часто грешили.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
09.07.2021, 14:31
Сказал спасибо: 4,687
Это легко исправить, добавив такой-же резистор и вниз, под TC1047A, стабилитрон включив параллельно ейной, ессно.
Ну а так...
С измерениями у земли все понятно- существует куча особо операционистых усилителей, предназначенных для этого, типа lm124 (lm324), 2904, компараторов 199, 139, 311 и им подобных с p- канальной дифференциальной парой на входе. Старые аудиооперационики типа tl07x и 08x, jrc4558,ne5532 имеют ту же входную p-пару для предпочтительной работы около земли/минуса питания операционного усилителя.
https://habr.com/ru/post/186402/
Последний раз редактировалось Ан-162; 09.07.2021 в 14:36.
09.07.2021, 14:58
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
А может не стоит велосипед изобретать. В древних АТХ были платки регуляторов оборотов вентилятора, совсем простенькие на 2х транзисторах - обозначение платки TC450 V1.1...легко гуглится. Это я к тому, что не проще порыться в закромах, ну или сходить к знакомым ремонтникам компов - наверняка валяются без дела
Последний раз редактировалось Калямба; 09.07.2021 в 15:11.
09.07.2021, 15:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от Калямба
вся проблема таких вот ненужных вещей - то что их очень много и где какая лежит давным давно забыто
по факту обычно просто берешь весь этот хлам выкидываешь и не жалеешь ни капельки.
кагмаподэ магмаподэ
09.07.2021, 17:57
Сказал спасибо: 396
...а потом как назло неожиданно понадобится какая-нить фиговинка, ты ее начинаешь искать, и вспоминаешь, что еще на прошлой неделе выкинул всю коробку без разбора
09.07.2021, 23:28
Сказал спасибо: 541
Китайцы все уже продумали за нас. Продают "DC 5V 12V PWM. Температура контроллер Скорость контроллер плата регулятора оборотов модуль ВКЛ/ВЫКЛ для вентилятор для ПК" Скопировала как был перевод.
https://aliexpress.ru/item/1005001709663472.html
11.07.2021, 15:57
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Есть микросхемка DS1821 включаем в режим термостата питаем через 7805 на выходе ключик и вентилятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:21.
