29.07.2021, 01:22
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re: программатор avr910 не опознается
Сообщение от begun
сами драйверы установились, но ни avrdude,
ни extreme-burner ,ни khasama avr programmer не хотят с ним работать.
Народ говорит, что есть несколько типов драйверов. Все работают в Виндовс. Но только с одними - программатор видится системой как программатор.
29.07.2021, 01:37
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Как установились? Что говорит диспетчер устройств? Как там видно программатор?
29.07.2021, 20:41
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
друзья,
кажется становится теплее.
Есть такой товарищ -Боднар Сергей.
У него в ютубе рассматриваются вопросы связи usbasp c avrdude.
Так вот ,если нажать на кнопку "чтение" (калиброванных ячеек генератора) в программе avrdude, начнет маргать сверодиод на usbasp. значит он(дуде)признал программатор и готов с ним работать.
Однако дело оказывается в том ,что в нормальном общении мешает
цифровый код мк и несогласованная скорость работы мк с дуде.
Сергей открывал файл programm.ini в консоли и там убирал и корректировал пункты и все.
Я не понял как вайти в эти пункты (по видео) и не могу связатся с Сергеем ,так как ,у меня есть вторая проблема-проблема с екаунтом гугла.
Делаю все по указанию для создания нового екаунта и в конце гугл одобряет его, но как стану куда то входить, опять пишет, что не правильный.Вот так вот, одни неприятности.
29.07.2021, 23:53
Сообщение от begun
programm.ini
Этот файл, вполне вероятно, от AVRDUDE_PROG 3.3.
Вот ссылка на сайт разработчика:
https://www.yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
Пример добавления программатора, описываемый автором;
Добавление/редактирование списка программаторов. Работа с файлом "programm.ini".
Откройте в любом текстовом редакторе (рекомендую Notepad++) файл "programm.ini". Посмотрите как реализован ввод параметров программаторов. Ниже привожу пример и описание параметров.
Описание переменных файла.
[Name programmator] – имя программатора а выпадающем списке
progisp – программатор для командной строки avrdude
portprog – порт программатора для командной строки avrdude (Usb, com, lpt и пр.)
portenabled – окно изменение порта «1»-доступно, «0» - недоступно
Программатор AVR STK200 с поддержкой LPT.
Для добавления программатора AVR STK200 с поддержкой LPT в файл «programm.ini» можно добавить следующее:
[STK200LPT]
progisp=stk200
portprog=lpt1
portenabled=0
Сохраните файл «programm.ini»
В выпадающем списке "Настройки" -› "Программатор" появиться программатор « STK200LPT » с работой от lpt1 порта.
Всё работает аналогично для других параметров и программаторов, поддерживаемых avrdude.
AVRDUDE_PROG 3.3 (24.02.2014) по умолчанию работает с
Сообщение от begun
usbasp
Но, ещё раз напоминаю, нужны "правильные" драйвера. Интернет в помощь.
И, пожалуйста, будьте аккуратнее в формулировках.
AVRDUDE - консольная программа.
AVRDUDE_PROG - графическая оболочка над консольной AVRDUDE. Я, к примеру, пользовался еще оболочкой AVRDUDESS. Графических оболочек - много.
Выражение
Сообщение от begun
- не имеет смысла. Да, все действия происходят посредством программы AVRDUDE, но! кнопки мы жмём в той или иной графической оболочке. (Если не работаем через "командную строку").
Последний раз редактировалось mtit; 29.07.2021 в 23:56.
30.07.2021, 07:08
Сказал спасибо: 234
mtit
но ведь в диспетчере устройств появляется usbasp нормально(без желтизны). Не значит ли это, что драйвера установлены правильно?
Или их надо менять пока дуде не заработает?
30.07.2021, 10:14
Сообщение от begun
Да.
Попробуйте скачать из Интернета тот, про который написано, что точно работает.
К сожалению не могу проверить в железе, но вот, например, первая ссылка в Яндексе:
https://myrobot.ru/downloads/driver-...-7-8-10-xp.php
После запуска инсталятора надо через диспетчер устройств (пункт меню устройства "обновить драйвер") убедиться, что встал именно этот драйвер. (Винда подтягивает первый попавшийся, который был в системе).
OFF_Top. Меня Win10 задалбливала тем, что самостоятельно меняла драйвера на устройство ICP CON i-7561. С рабочего на более новый, но не рабочий.
30.07.2021, 12:39
Сказал спасибо: 234
да
при попытке обновить он выдает, что мол драйверы установлены правильно и не нуждаются в обновлении.
И что тут будешь делать?
30.07.2021, 12:40
Сказал спасибо: 234
наверно все стереть чтоли
30.07.2021, 13:15
Сообщение от begun
Нужен пункт "Выбрать из уже установленных на компьютере". Ориентироваться по дате драйвера.
30.07.2021, 13:22
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от begun
Сообщение от mtit
Первым делом - удалить установленные.
Потом - указать путь к тем драйверам, которые заранее закачанные лежат в определенной папочке. Когда-то так ставил драйвера к какому-то устройству (не к этому программатору).
Если в папочке куча драйверов - нужные дрова положить в отдельную папочку, чтобы умерить пыл установщику драйверов...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
