30.07.2021, 05:41
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Антенна для приемника ленинград 006
Здравствуйте. Хочу сделать кв антенну . Люблю просто иногда ночью или вечером слушать прием кв. Или св дв. Сам простую типа диполя. Вопрос такой как подключаются такие антенны к данному приемнику. Вход антенный у него не 75 ом. Нужно ли использовать трансформатор. Прошу прощения за может глупые вопросы , но у меня давно мучил этот вопрос какие антенны подключаются к таким входам у совктской аппаратуры такие всегда были(заземление и антенна) . Заземление подключается к антене или это отвод заземления в землю ( например шиферный гвоздь). Приемник на даче . Тульская область эфир чистый вышек сотовой свящи нет в отличии как в москве. Вот например
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 30.07.2021 в 05:48.
30.07.2021, 08:54
Сказал спасибо: 4,687
Re: Аненна для приемника ленинград 006
Сообщение от radiolubitel 512
Кусок провода просто.
30.07.2021, 09:21
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Диполь применим в диапазоне УКВ, а на коротких волнах применяют "наклонный луч" представляющий из себя длинный провод тянущийся к высокой мачте, дереву, зданию и закреплённый через керамический изолятор. Для дальнего приема важна высота антенны. Если в радиоприёмнике нет гнезда "земля", то соедините проводом его шасси, корпус с металлическим предметом закопанным в грунт за окном, лучше в сыром месте или сами увлажните
30.07.2021, 10:46
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
radiolubitel 512,
Сообщение от alkolru
будете делать КВ антенну - учтите ее диаграмму направленности т.е. в какую сторону тянуть проволоку.
30.07.2021, 12:31
Сказал спасибо: 43
Может начать с простого - подключить антенну к сети 220в через высоковольтный конденсатор. Я так в детстве слушал голос америки на ламповую радиолу
30.07.2021, 13:38
Сказал спасибо: 917
dgrishin, не можно, сейчас сеть очень грязная. В КВ ещё можно что-то услышать, а в СВ и ДВ только треск.
30.07.2021, 13:58
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,731 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
На КВ российских станций нет (я не нашёл). В основном китайцы на русском. Длинные волны я заблокировал. На СВ вечером и ночью можно кое что словить. Например Вести ФМ, есть частота которую по очереди используют разные вещатели. Например Свобода. Несколько религиозных станций на русском. Если далеко от города то сможете на внешнюю антенну кое что словить. Можно сделать активную антенну. Она меньше размером и эффективность выше чем магнитной антенны.
30.07.2021, 14:17
Сказал спасибо: 917
Да, если нет возможности расположения высокой антенны то представляется интересным использование рамочной магнитной антенны. У неё диаграмма направленности в гориз. плоскости восьмёрка. Можно и с усилителем радиочастоты. А вот обычная антенна луч у меня показала хороший приём в городских условиях с внешним пассивным преселектором. Ещё советую обратить внимание на умножители добротности.
30.07.2021, 17:13
Сказал спасибо: 726
Я делал spice модель такой антенны для американца. Он утверждал, что такую антенну использовали для приёма радиоизлучения Юпитера.
30.07.2021, 21:17
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Пххха, больные фантазии Бордодынова. Слыш, Бордодынов, а ты с лунатиками еще не разговариваешь по спайс-модели в симуляторе? Надо ж, до чего болезнь у него допрогрессировала - в симуляторе радио с Юпитера ловит. А фанкоголы и люди зорь с планеты красных маков к тебе еще не приходили?
Касательно темы темы, это нужно у коротковолновиков спрашивать и смотреть конструкции КВ-антенн.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
