19.08.2021, 19:03
Сказал спасибо: 1,069
Re: Взлом прошивки в современных условиях
Фигня. Из фуллеренов соберут и графеном соединят, а дислокации одним атомом гелия будут делать. Ток прямо по углероду будет идти, без электронов.
Препод: Как устроен атом?
Студентка: Ядро, а вокруг электроны
Препод: А между электронами что?
Студентка: Воздух!
Уже есть вакуумные хардики, скоро будут вакуумные ПП и даже вакуумные деньги. А потом пстроят установки по сжиживанию вакуума и вакуумную криптовалюту. Тссс. Майнерам не разболтайте!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
21.08.2021, 02:05
Сказал спасибо: 25
Сообщение от eddy
А, кстати, и правда, интересно: как же делают микросхемы с элементами в 50-70нм?
Вот как по заказу, вчера на ютубе попался забавный ролик, там краешком затрагиваются фотолитографические машины. Всё сильно упрощённо, достоверность ну оооочень сомнительна. Ну и соседнюю тему с жалобами на цены чуть-чуть цепляет.
21.08.2021, 03:09
Сказал спасибо: 176
россия держит за тестикулы весь мир электроники..
видать так крепко держит, что до самой ничего не доходит
кагмаподэ магмаподэ
21.08.2021, 15:42
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
потому как после тестирования кристаллов из вафли у Intel до корпусирования доходит около 2%
Это либо ЛПП, либо отдельный случай при тестировании.
Сообщение от DmFil
это технологическая(производственная) норма точности позиционирования масок при производстве. Размер самого элемента на много больше.
Не совсем так, размеры как раз могут быть именно теми, что в названии. Это же Минимальный Технологический Рпзмер.
Сообщение от laser532
Если размер окажется менее 10-30 нм, то нам что-то недоговаривают )).
Там удельная площадь вентиля порядка х300 от МТР^2, и это нормально, т.к. много места соединения занимают + реальные размеры порядка х3..5 от МТР.
Но я не слежу за микроэлектроникой уже лет 20, поэтому, все что написал выше не точно )) Это просто рассуждения от физических основ, враждебные маркетологам. ))
20 лет мелкоэлектроники - это как 200 человеческих)
Сообщение от индюк
Полупроводниковый переход создается подмешиванием в кремний примесей в определенной концентрации.
Не факт, что в современных транзисторах остались переходы.
23.08.2021, 19:20
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Eddy71
после тестирования кристаллов из вафли у Intel до корпусирования доходит около 2%, а у Microchip 99,8%...
так не бывает. Выход СБИС не более 3, максимум 5 процентов. Какие 98%? Такого выхода даже у транзисторов нет.
23.08.2021, 19:25
Сказал спасибо: 874
Сообщение от parovoZZ
Пруфы?----------
24.08.2021, 13:55
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
24.08.2021, 15:09
Сказал спасибо: 874
[off]Я как-то подсчитал - если первые 486е сделать на современном ТП, с соотв. ростом частоты - то с 1 кв.см. кристалла снимались бы те же самые Гфлопсы (в идеально рас||емых задачах, конечно).[/off]
25.09.2021, 15:36
Сказал спасибо: 2,073
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
