22.08.2021, 04:01
Сказал спасибо: 19
Re: stm32 interrupt
Сообщение от akegor
Внешняя подтяжка не больше 30 кОм должна помочь. Или схема из второго поста.
Я на 10к ставил, но правда только на одну из кнопок для теста. Пробовал нажимать на соседние кнопки после этого, и с этой кнопки с резистором все равно приходило прерывание. Буду тогда вторую схему пробовать, если и с ней не выйдет без прерываний придется делать, а то уже и так на этой проблеме на несколько дней завис. Но конечно все равно интересно докопаться почему так происходит
22.08.2021, 04:09
Сказал спасибо: 19
Re: stm32 interrupt
Сообщение от j-Roger
Не помешало бы убедиться, что флаги Pending register (EXTI_PR) для подключенных кнопок своевременно и корректно очищаются. Для очистки достаточна просто запись 1 в бит(ы), без RMW.
И вообще проверить код.
Мне кажется что не откуда там взяться флагам, т.к. просто подаю питание, потом жму на только одну из кнопок все время, и периодически прилетают прерывания со всех соседних. Посмотрел код что куб создал, да, так очищается регистр.
#define __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(__EXTI_LINE__) (EXTI-›PR = (__EXTI_LINE__))
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
/* EXTI line interrupt detected */
if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
22.08.2021, 10:33
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: stm32 interrupt
Длинные провода в общей куче. Наводки были вполне ожидаемые. И земля кнопок последовательно с землей индикатора ... без комментариев.
Пожелания:
1) сигнал прерывания выдаем по фронту! Если кнопка тянет к земле.(И по спаду при кнопке к питанию). В этом случае имеем относительно плавный рост напряжения при заряде конденсатора. А не пакет шпилек в момент замыкания.
2) Програмно давим импульсные наводки.
У меня в аналогичной ситуации сделано было так:
1) Вешаем прерывание на кнопку. На фронт и спад.
2) Выделяем свободный таймер для счета.
3) По прерыванию кнопки (нажатие) сбрасываем таймер в 0. Старт таймера.
4) По прерыванию кнопки (отпускание) смотрим значение таймера . Если › константы - сигнал в программу о нажатии кнопки. Стоп таймера.
Давно это было, исходников уже не найду. И да ... причина - криво разведенная земля на плате.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
22.08.2021, 10:53
Сказал спасибо: 19
Re: stm32 interrupt
Сообщение от DanilinSA
Не очень понял про последовательно с землей индикатора, что это значит.
Собрал по той схеме что скинули, ложные срабатывания пропали, все отлично работает.
Вот только одна кнопка которая подключена к PA12 не работает, выяснил что все из-за того что на ней включен подтягивающий резистор и напряжение не просаживается до нужного уровня. В коде проверил что куб создал, все нормально, все 4 кнопки инициализируются одинаково. Так же очистил полностью чип и все равно на ней присутствуют 3,3 вольта после этого. Взял вторую отладочную плату все тоже самое.
Это выходит я как-то спалил этот пин или так и должно быть? Но вот если вручную замкнуть этот пин на землю, прерывание срабатывает.
22.08.2021, 11:07
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: stm32 interrupt
Сообщение от tester01
Ограничили ток разряда ёмкости. Скорее - "телеграф".
22.08.2021, 11:34
Сказал спасибо: 19
Re: stm32 interrupt
Кажется уже сам нашел причину, пин используется для usb и 1,5к резистором подтянут к плюсу
22.08.2021, 11:37
Сказал спасибо: 396
Re: stm32 interrupt
Что тут такое? Кнопки не можем, да? А зачем пинцетом тыкаете в выводы? Так еще и статику тыкните. Если и тыкают в выводы, то осциллографом.
Плата какая? Блю-пилл на F103? Там на ПА12 на плате резистор стоит для нужд ЮСБ, 10 кОм, подтягивает к питанию.
Пока все на макетке собрано.
Чтоп не мучаться с пояниями, купите песпаечную макетку и набор проволочных и проводковых перемычек дня нее, вот так:
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.08.2021 в 11:58.
22.08.2021, 13:00
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Re: stm32 interrupt
22.08.2021, 13:12
Re: stm32 interrupt
Сообщение от NewWriter
Пробовал. И на вкус, и на цвет - гуано.
Контакты в "пирожке" хреновые - сплошная контактная (фигурная) пластина на несколько "дирок" даже теоретически контакт не обеспечит. Разрезанных, чтобы были отдельные "пружинки" шины на разные гнезда, мне не попалось.
Перемычки - отдельная песня. От неконтакта "штырь(гнздо)-провод" до гнилых проводов, в которых наличие контакта зависит от степени изгиба. Наличие жил в проводе - до одной волосинки (пробовал резать и паять).
Не учите абдуринизму, таких учителей и без вас хватает.
22.08.2021, 13:35
Сказал спасибо: 363
Re: stm32 interrupt
Для нескольких кнопок/дисплея/мелочёвки самое то, собирается за минуты, перекоммутируется за секунды. Ну да, амперы не обеспечить, DDR5 не подключить,
но это уже другая история.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
