Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 18.09.2021, 13:48
vit66work
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
vit66work на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
h ttps://aliexpress.ru/item/32589346546.html
BC108?
С виду похож, маркировку не видно.
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Похоже на включение NPN транзистора в режиме стабилитрона (когда то так делал) - обратное включение перехода Б-Э.
В вашем случае, похоже, замкнуты Б и К, а на эмиттер (якобы "сток") подаете плюс.
Картина, во всяком случае, похожая.
Похоже на правду. Китайский транз. тестер как раз показывает эмиттер там,
где у BS108 должен быть drain, а коллектор там где должен быть source
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.09.2021 в 17:47.
vit66work вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 16:03
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает BS108
Сообщение от vit66work Посмотреть сообщение
Сразу удивило, что он звонится как биполярный NPN,
с падением на переходах 0,68В.
значит, биполярный и привезли. ЧиД - последнее место, где можно покупать из наличия.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 16:33
vit66work
Сказал спасибо: 250
В окончание темы - купил BS108 не noname china, а ON Semiconductor.
Транзисторным тестером звонится как n-канальный, в схеме работает правильно.
100% в прошлый раз в Чипе подсунули что-то перемаркированное.
Спасибо всем ответившим.
Последний раз редактировалось vit66work; 29.09.2021 в 16:35.
Не работает дифференциальный усилитель на ОУ E_C_C Электроника - это просто 28 15.04.2011 12:43
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
