15.10.2021, 18:34
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
DSO Quad разбил дисплей
Наверняка у кого-то есть DSO Quad или DSO 203. Случайно никто на таком дисплей не разбивал (никому такого несчастья не пожелаю, но...)?
А я вот разбил. Не насмерть, но работать затруднительно.
Может быть кто- нибудь знает, какой там стоит дисплей, что и где заказать? У меня есть схемы DSO, но по ним тип дисплея непонятен. На Али я похожей картинки не обнаружил.
Или может быть кто-то знает человека, который возьмется заменить, мне стыдно с такими вопросами обращаться, но я готов ему работу оплатить, дивайс очень нужен.
15.10.2021, 20:48
Сказал спасибо: 11,170
Re: DSO Quad разбил дисплей
spamkerdyk, а сюда заглянуть? Там весьма адекватная поддержка
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
15.10.2021, 21:14
Сказал спасибо: 359
mike-y-k, спасибо. Я не знал.
Отправил им письмо.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.10.2021 в 21:27.
26.10.2021, 02:05
Сказал спасибо: 359
Еще раз спасибо за информацию. Мне ответили и после некоторых мытарств с отправлением денег в Гонконг, деньги все же дошли и ребята написали, что отослали мне дисплей по почте. Жду.
22.12.2021, 01:40
Сказал спасибо: 359
Великий день! Пришел дисплей. И конечно я сразу его припаял вместо старого. И...
Работает. Но как-то странно. Кто-нибудь знает, где можно копнуть, подрегулировать контрастность? В меню регулировка яркости есть, но она не гасит светящиеся пикселы, можно только общую яркость делать больше/меньше, а слабый контраст остается.
На всякий случай прилагаю картинку пайки, чтобы не подумали, что я кривыми руками запаял. Там припой пролит по всей длине контактов шлейфа с обеих сторон. Припаяно точно так же как был припаян старый.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.12.2021 в 01:46.
22.12.2021, 03:00
spamkerdyk, предлагаю с вопросом постучаться в ту же дверь
У производителя это сильно проще решить будет…
22.12.2021, 11:14
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,334 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Один вопрос: а каким флюсом Вы паяли? Такие артефакты могут появляться при использовании активных флюсов, которые ток проводят (в щели между шлейфом и платой)
/Эйнштейн/
22.12.2021, 12:52
Eddy71, по фотографии - в осадке канифоль, но и ФКТ, и ЛТИ в этой стадии внешне одинаковы.
spamkerdyk, а на плате нет очень мелкого подстроечника? Не за конкретную модель, но сталкивался с таким вариантом подстройки контраста.
Собственно схема в открытом доступе - надо ее немного покурить и ответ (~50%) найдется…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.12.2021, 16:04
Сказал спасибо: 359
К производителю я обратился сразу, и он тоже ответил. Он считает, что это кз при пайке.
Вэлл, посмотрим насчет пайки. Я действительно такие компоненты раньше не паял, поэтому верю, что мог напортачить.
Делал так: отпаял старый шлейф обычным паяльником, постепенно отгибая шлейф от платы. Далее намазал пайки флюсом и паяльником снял весь припой, остались чистые пятачки. Вымыл плату, проконтролировал лупой, никаких хвостиков не осталось, все было чисто.
Далее положил шлейф на пятачки, прижал "струбцинкой" (на фото) с наклеенными резинками. Совместил контакты с пятачками. Намазал флюсом, вытер паяльник, набрал припой и провел паяльником по контактам.
В двух местах припой затек между контактами. Поэтому мазнул эти места флюсом еще раз и провел по этим контактам паяльником еще раз уже без лишнего припоя на паяльнике. Контакты расцепились сразу.
Далее хорошо отмыл плату кисточкой, высушил, опять проконтролировал лупой и включил. Ну, результат на прошлом фото.
Пока что из того, на что сам могу грешить, это флюс ЛТИ-120, я не слышал, чтобы его для таких целей рекомендовали. Но у меня и нет данных, что он ток проводит. До сей поры с таким не встречался, у меня работали все платы даже не отмытые.
С другой стороны, один из советов китайца - обратиться "who is more skilled in soldering to help with it". Значит он в моей пайке какую-то крамолу нашел? Я ему тоже картинку показал.
Сейчас попробую просто тестером тупо поискать кз. У меня все же большие сомнения насчет проводимости флюса. Какая бы она заметная ни была, это не ноль ом. А тут цифровая техника, у дисплея контроллер на борту, он данные получает в цифре. Цифру закоротить килоомами проблематично. Хотя... руку на Библию класть не буду.
mike-y-k, подстроечников, кроме калибровки входа больше нет. Это первое, что я начал искать, по опыту применения цифровых дисплеев знаю, что двух одинаковых по уровню контрастности дисплеев нет, вплоть до того, что может совсем ничего не показывать, пока не покрутишь. Но тут скорее всего не тот случай. Я и по схеме никаких подстроек не нашел (схема у меня есть).
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.12.2021 в 16:36.
22.12.2021, 16:10
флюс ЛТИ-120
Он очень активный. Проблема может быть от него. Это же КМОП, тут мегаОм уже почти КЗ..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
