22.10.2021, 13:36
Сказал спасибо: 338
Re: ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
Сообщение от Nikolaysherbakov
Частоту снизить не вариант, аккумулятор, находящийся под задним сидением, издает приличной громкости звук, на частоте ШИМ. Поэтому и пришлось смещать частоту - поближе к ультразвуку, изначально была 4687Гц.
Так надо фильтр ставить, а то вся эта частота по машине гуляет.
22.10.2021, 17:23
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вот имитация (в модели транзистора нет пробивных и поэтому реально будет меньший выброс). Добавил супрессор (кстати посмотрите осциллографом, что на стоке) и диод Шоттки. Рядом написана средняя мощность. По расчёту можно обойтись и без диода Шоттки, но лучше поставить.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.10.2021, 18:06
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
крокодил подключал к блоку питания.
Обычное явление. Чем дальше подключен земляной зажим щупа, тем сильнее паразитные выбросы, которых реально может и не быть - влияет путь тока по "земле" и разница потенциалов по ней и петля провода от этого зажима. Не раз уже замечал, и даже сам на этом ловился не раз. Потому при ответственных измерениях использую вот такую насадку на щуп осцилла:
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
22.10.2021, 22:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от NewWriter
Оно штука полезная, но все ж может не помочь, когда по земле щупа приличные импульсные токи на фронтах пробегают.
Например, когда земля подключена к выходу полумоста (с питанием в несколько сот вольт) для измерения напряжения на затворе верхнего транзистора.
Это самый типичный случай.
Тут лучше поможет кучка разномастных колечек, надеваемых на кабель щупа, но не так эффективно, как хотелось бы, увы.
В идеале, чтоб полностью избавиться от явления, следует пользовать дифференциальный щуп.
23.10.2021, 09:44
Сказал спасибо: 401
Я так понял, автор там светилку для автомобиля делает.
А ежели тыкать щупами в "несколько сотен вольт", то делать это щупом с делителем 1:100 (есть и такие) и запитать осцилл или исследуемую схему от развязывающего трансформатора, чтобы ненароком "землей" не замкнуть. И тогда уже земляной щуп можно тыкать не на общую землю, а непосредственно туда, между чем измерения проводятся.
23.10.2021, 10:38
Сообщение от bordodynov
выброс надо давить
Сначала надо точно убедиться, что он таки есть.
Вы не совсем поняли.
Естественно, при таком замере земля осцилла гальванически развязывается.
Тут все дело в емкости корпуса ослика по отношению к "окружающей среде"
В частности, к шинам питания исследуемой схемы.
Она таки заметная, даже при батарейном питании, хотя и минимально возможная, не говоря уж при питании от сети напрямую (худший вариант) или через развязывающий трансформатор (промежуточный между первым и вторым, емкость межобмоточную никто не отменял)
Щуп 1:100 здесь не нужен, меряем то на затворе, а там 10-15вольт.
Но меряем относительно истока верхего транзистора, который "летает" очень резко от минусовой шины питания, до плюсовой, что и создает емкостные пички тока на индуктивности и сопротивлении оплетки кабеля щупа, а вот на центральной жиле - не создает, что и дает на входе осцилла всплески напряжения, которых нет в реальности между измеряемыми щупом точками. Фантомные.
Проверить, есть эти наводки или нет, очень просто:
Сообщение от pambaru
ткнуть осциллом в земляной крокодил щупа
не отключая крокодил от "горячей точки", относительно которой меряем.
Можно увидеть много интересного.
Устранить можно двумя способами, дешевым и дорогим.
Дешевый - посмотрев и запомнив какие эти наводки при касании собственного крокодила,
просто вычитать из сигнала "в уме"
Дорогой - отдать это в руки аппаратным методикам - дифф щуп.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.10.2021 в 10:41.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
23.10.2021, 11:51
Сказал спасибо: 401
24.10.2021, 21:36
NewWriter, вообще-то в цифровом осцилле режим А-В тоже очень неплохо дифф щуп организует.
Без гальваноразвязки, конечно, но не всегда она и нужна.
26.10.2021, 12:35
Сказал спасибо: 10
Добрый день. С осциллографом я начудил. При подключении общего к блоку питания, выброс есть. При подключении общего к истоку - выброса нет. Диод Шоттки и супрессоры добавил... Будем тестировать в "боевых" условиях. Всем спасибо.
28.10.2021, 20:44
Сказал спасибо: 70
На 3 и 6 ножки микросхемы MAX626 подключите электролит на 470 МКФ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2021 в 14:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
