29.10.2021, 06:46
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Re: ШИМ контроллер. Выброс на затворе.
vavan1983 Вообще, всё выяснили ведь - щупы не в те места были установлены, слишком далеко от измеряемой детали.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.10.2021 в 14:16.
29.10.2021, 13:53
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте, электролит ставил, согласно даташиту, очень сильно нагревается. Пробовал обычный, LOW ESR, твердотельный - меньше всего грелся твердотельный - 45...50 градусов, при комнатной температуре. Ставил на напряжение 35 В...
29.10.2021, 14:08
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Nikolaysherbakov
Конденсатор греется импульсами протекающего через (из/в) него тока.
На это влияет индуктивность проводки - можно проводки широко разбросать, а можно свить, или даже коаксиал/экранированный соответствующего сечения проложить.
29.10.2021, 14:25
Сказал спасибо: 10
Я тестировал на столе, длинна проводов от платы до лампочек, не более 10 см. От блока питания до платы - сантиметров 25.
29.10.2021, 16:52
а про какой электролит речь?
И можно полную схему - где БП, где ШИМ-контроллер и где лампы?
14.11.2021, 00:05
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Для драйвера он не опасен.
А я слышал - любые превышения грозят защёлкиванием.
Вот имитация (
А откуда там выбросы на стоке?? Лампочка с индуктивностью?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
