25.10.2021, 01:05
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Контроль тока трёх фаз.
Приветствую Уважаемые !
Есть простые приборы, которые отрабатывают на пропажу напряжения в одной из трёх фаз.
А есть ли в "природе" приборы, которые сигнализируют при пропаже тока в одной из фаз, когда ток в одной из фаз равен "0".
Прибор должен быть с трансформаторами тока.
Необходимо получить сигнал , при обрыве нагревателя в печи. Нагреватели подключены в 3х фазные контуры, при обрыве нагревателя, ток в фазе пропадает.
Благодарю за ответы !
25.10.2021, 01:21
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Re: Контроль тока трёх фаз.
Регуляторы температуры фирмы Омрон. Однофазные точно с таким функционалом есть, именно с трансформаторами тока. Трёхфазные - может память миражи выдаёт, но кажется тоже были (именно с тремя ТТ). Рассчитывать стоит на негуманные 500 баксов.
25.10.2021, 07:22
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от igorgr
есть
" токовое реле" называецо
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
25.10.2021, 11:32
Сказал спасибо: 11,170
Смотрите варианты токовых реле предпочтительного производителя (они почти все с переключающим контактом).
Соединяете NO контакты в схему "И" (последовательно), выставляете минимальный ток, радуетесь наблюдаемой картине.
Для пуска параллельно цепочке контактов один замыкающий, при необходимости с реле времени.
Схема ЕМНИП не будет ничему противоречить с любой точки зрения.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
25.10.2021, 11:45
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от igorgr
Что-то Вам тут сложностей насоветовали...
Все гораздо проще: появление приличного тока в нулевом проводе и является сигналом обрыва одной из фаз.
Ну а если хочется, чтобы измерение было
Сообщение от igorgr
то следует поставить в нулевой провод трансформатор тока.
Если же в силовой схеме не используется нулевой провод, то следует поставить три ТТ, в цепь каждого нагревателя, а вторички их соединить параллельно и так, чтобы они друг друга компенсировали. При обрыве одного нагревателя возникнет нескомпенсированный ток, который и будет сигналом о неисправности.
Как его дальше обработать - есть масса вариантов, от простых до очень простых.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
25.10.2021, 13:20
Ан-162, как-то в прошлом веке было похожее при токе до 400A в фазе треугольником.
Ваша идея тоже возникла. Но вот сложности с ее неустойчивой работой в реальной сети с хорошими перекосами фаз привели к токовым реле с ТТ в инверсном к формально обозначенному функционалу (контроль за превышением тока) использовании.
Плюсом тут еще полное отсутствие самодельного оборудования…
25.10.2021, 13:26
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Ан-162, Ответил абсолютно правильно, но можно добавить небольшую выдержку времени. Для устранения ложных срабатываний.
25.10.2021, 18:29
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Все это справедливо только если нагрузки одинаковы. А если они к тому же и регулируются по-разному...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2021 в 18:45.
Причина: 7.15
25.10.2021, 21:41
Сказал спасибо: 107
Внесу некоторые дополнения.
Нейтрали нет, ток между фазами.
Ток идёт импульсами от секунды и более, в зависимости от интенсивности нагрева, в весь контур из трёх фаз.
Нагрузка на фазах примерно одинакова.
Нужно среагировать только на полное отсутствие тока (обрыв)на фазной линии, когда в другой или двух линиях ток есть.
Возможна задержка аварийного сигнала (минут 5-10), для исключения ложных измерений.
Последний раз редактировалось igorgr; 25.10.2021 в 21:43.
25.10.2021, 23:25
igorgr, ну тогда токовые реле с ТТ на каждую фазу и на каждое реле времени.
Выходы с реле времени последовательно и параллельно цепь для запуска со своим РВ.
Выход "Авария" и управление контактором для нагревателей уже сами придумаете как.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
