Непрочитано 29.10.2021, 09:29
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
Сообщение Опыт успешного ремонта ЗУ Орион PW415 и схема
Принесли на ремонт зарядник Орион PW415 с диагнозом не включается. Разобрал и ужаснулся перепаханный весь где только можно даже усомнился что устройство вообще работало Ручка регулятора тока крутилась на 360 градусов. Капнул клея момент, что бы можно было снять, если что. Подсушил и с натягом надел провода соединительные пришлось заменить внутри какие то тоюсенькие ну ладно которые 12-24 переключают там нужно информационный "0" нужно подать, а измерение тока провода заменил на .75мм сразу врать перестал. Со схемой стыкуется плоховато микросхема вместо UC3846N другая SG3525A не все ноги совпадают. Лечил так проверил нет ли КЗ по входу диоды дросселя электролиты, включил через лампу 25 ватт проверил 315 вольт есть питания м\с SG3525A нет. Запитал от внешнего БП 20 вольт на резистор что заряжает начальный пуск 47ком, а на выходе 9 вольт нет заменил 3GW транзистор напряжение появилось. Проверять дальше стал Осциллографом на выходах м\с SG3525A ноги 14 и 11 меандр есть, а на выходе драйвера IR2101 ноги 7 и 5 нет заменил всё стало как учили! закоротил 47ком чтобы запитать полевые ключи и посмотреть не пробит ил транс всё оказалось в рабочем состоянии. Раскоротил 47 ком и вновь проверил запуск через лампу лампа мигнула и погасла - это хороший знак. На выходе на зажимах выхода появилось 15 вольт
Попробовал на прямую в 230 вольт переменки всё заработало, но после пропайки контактов подходящих к плате (плохой контакт пустил дымок)
Вот как то так решился вопрос с ремонтом ЗУ, может комунить пригодится опыт не будет искать.
Миниатюры:
bocem вне форума
Непрочитано 29.10.2021, 11:50
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонтирую Орион PW415
Повесил "соплю".
пустил дымок
otest вне форума
Непрочитано 29.10.2021, 12:11
bocem
Аватар для bocem
Да нет! Там был банальный непропай! который сначала за искрил ну и пустил дымок, я даже подумал, что всё плохо что то сдохло! А нет всё проще! Обошлось без соплей
bocem вне форума
Непрочитано 01.11.2021, 16:32
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Опыт успешного ремонта ЗУ Орион PW415 и схема
Попробовал нагрузить на 10А на 4 часа радиаторы внутри раскалились больше 65 градусов это не есть гуд! пришлось установить дополнительный вентилятор сверху тогда всё стало вполне приемлемо
рука терпит значит будет жить. Всё таки штатный кулер не справляется, это я заметил по другим подобным моделям Орион, Кедр, Вымпел.
bocem вне форума
Опыт ремонта ЭБУ обогревателя "Eberspacher D1LC" skripka2 Электроника средств транспорта 45 14.12.2015 13:19
Опыт ремонта брелка автосигнализации Pantera andrun Делимся опытом 16 15.05.2015 22:02
Опыт ремонта стабилизатора SVC 10000 W SHREK-2 Делимся опытом 4 16.04.2013 03:53
Опыт ремонта компьютеров halizev2 Ремонт оргтехники 0 21.10.2008 00:34
Опыт ремонта привода выброса каретки CD-ROMа Falconist Ремонт оргтехники 0 13.10.2008 00:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
